arm开发经验(连载)
3766|9
 楼主| judie 发表于 2007-4-7 00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了arm的一些开发,主要是编写了arm的启动软件和移植了uCOS-II到arm7。我做事情喜欢深入简出,及从最简单,最原理的方面先做一个框架,然后在这个框架里面进行补充。我还是一个很喜欢和别人讨论的人,希望有人可以给我提出意见和建议。我的这个心得很初级,都是一些基本的东西。现在拿出来和大家分享,希望在我毕业之前能给大家留一些纪念。^_^&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;由于这些东西发paper实在是没有价值,但是我感觉可以作为arm开发的入门。由于我的水平和经验有限,错误也是难免的。但是如果不拿出来和大家分享,就算有错误我也发现不了,是么?呵呵。我现试试发连载的第一篇,看看有多少价值,如果大家觉得有价值,我会继续连载的。&nbsp;<br />连载一:&nbsp;<br />前言&nbsp;<br />这个文档是我学习ARM编程的总结和心得。阅读这个文档的人应当首先阅读ADS1.2的帮助文档及相关内容。这个文档不会对编译器及连接器做出详细的说明,在需要的时候会指出具体内容在相关资料的章节。同时阅读这个文档的人需要了解ARM指令集和一些ARM汇编的基本内容以及C和C++的相关编程内容。同时还需要了解ARM的流水线结构及一些基本的编程知识。同时为了方便查阅英文文档,所有的相关术语都使用英文原文<br /><br />第一章&nbsp;STARTUP&nbsp;<br />1&nbsp;ARM的启动&nbsp;<br />一般的嵌入式系统在主程序执行之前都需要执行一些初始化的过程以创造嵌入式程序运行的环境,尤其是一些高级的嵌入式系统,由于核心芯片使用内存映射、内存保护等机制以及编程使用高级语言C,C++甚至JAVA语言,都需要先创建一个适合程序运行的硬件环境,然后初始化或者配置或者剪裁run-time&nbsp;library,&nbsp;这些工作都必须在主程序运行前完成,所以一个startup程序或者程序组对于一个嵌入式系统来说是非常重要的。要编写startup程序,需要对编译器、链接器和汇编器的细节有一定的了解,同时对ARM芯片硬件本身的地址分配以及memory&nbsp;mapping机制也需要有一些了解。&nbsp;<br />2&nbsp;ARM&nbsp;程序的工作过程&nbsp;<br />首先由各种source&nbsp;file经过编译产生object文件,然后object文件经过链接生成Image文件,然后通过ICE的方法,根据描述文件的指定下载到目标板上的固态存储器指定地址当中,比如flash,EEPROM,&nbsp;ROM等等。在程序执行之前,根据某些描述文件,将需要读写数据的部分读出放入动态存储器比如RAM当中,然后程序从ROM开始执行。或者有时为了提高程序的运行速度,也可以将所有的程序(有一些root的部分除外,以后会提及)通过一个描述文件放入指定的RAM当中,然后程序从RAM开始执行,但是这样会耗费大量的动态存储器,所以大部分程序会取折中的方法,将需要快速运行的部分和要读写的部分放入RAM中(一般读固态存储器的过程和动态存储器的过程是一样的,但是写就不同了,所以读写的部分一定要放到RAM中),而只读的部分和对速度要求不是那么高的部分放入固态存储器。同时ARM结构的异常向量表规定放在地址为0x00000000开始的地址空间上,而一般的CPU为了提高异常相应速度,会将这个向量段remap到其他的RAM当中,所以在描述文件当中必须精确指定异常向量跳转程序的地址到remap的地方。在application程序执行前,还需要由一些文件描述application程序执行的环境。比如系统工作时钟,总线频率。现在一般嵌入式编程语言为C,C++等。如果在使用它们的时候使用的runtime-library,那么在程序执行前还需要为这些库函数初始化heap。然后ARM可能工作在不同的模式,还需要为不同的工作模式设置stack。这样,描述链接地址的文件,以及在application运行前所有的初始化程序就是startup程序组&nbsp;<br />3&nbsp;STARTUP分类&nbsp;<br />这样,将startup程序所完成的功能分类。一类是链接地址描述,一类是各种初始化的程序。根据不同的应用,描述文件和初始化程序的内容以及结构和复杂程度都会不同。但是基本上,它们都必须实现以下功能。&nbsp;<br />3.1&nbsp;描述文件实现功能&nbsp;<br />描述文件可以是链接命令行上简单的几个字符,也可以是一个非常复杂的文件,但是它必须完成如下功能:&nbsp;<br />;&nbsp;指定程序下载的地址&nbsp;<br />;&nbsp;指定程序执行的地址&nbsp;<br />3.2&nbsp;初始化程序实现的功能&nbsp;<br />初始化程序根据不同的应用,其结构和复杂度也不同,但是它必须完成如下基本功能:&nbsp;<br />;&nbsp;异常向量初始化&nbsp;<br />;&nbsp;内存环境初始化&nbsp;<br />;&nbsp;其他硬件环境初始化&nbsp;<br /><br /><br /><b>更多好**</b><br />&nbsp;<br /> 相关链接:<a href='http://bbs.**'>http://bbs.**</a>
ayb_ice 发表于 2007-4-7 08:27 | 显示全部楼层
好东西。。。
好东西。。。
yangfanyh 发表于 2007-4-24 16:26 | 显示全部楼层
不错!期待更多〉〉〉〉
jynh11 发表于 2007-4-25 15:28 | 显示全部楼层
学习!!!
学习!!!
lihua2006 发表于 2007-4-25 16:21 | 显示全部楼层
不错!
iamcb 发表于 2007-5-27 23:51 | 显示全部楼层
学习学习
学习!!!
harlemjia 发表于 2007-5-28 14:52 | 显示全部楼层
受益菲浅啊
一朝成名 发表于 2007-5-28 21:26 | 显示全部楼层
不顶对不起LZ
张凯金 发表于 2009-4-4 14:28 | 显示全部楼层
学习!
