工业串口—CAN转以太网群:28173573
4068|23
 楼主| sf101mabo 发表于 2007-4-12 13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业级1-4路CAN转以太网&TCP/IP&nbsp;<br />功能  型号&nbsp;ICAN-1、ICAN-2、ICAN-4&nbsp;<br />扩展端口&nbsp;ICAN-1&nbsp;&nbsp;1路CAN2.0A/B+1路RS485&lt-&gt以太网&TCP/IP透明数据传输。端口独立数据指示。&nbsp;<br />ICAN-2&nbsp;2路CAN2.0A/B+1路RS485&lt-&gt以太网&TCP/IP透明数据传输。端口独立数据指示。&nbsp;<br />ICAN-4&nbsp;4路CAN2.0A/B+1路RS485&lt-&gt以太网&TCP/IP透明数据传输。端口独立数据指示。&nbsp;<br />CAN端口参数&nbsp;SAJ1000&nbsp;CAN控制芯片,最高1Mbps/路,可自定义速率,64字节接收缓冲,13字节发送缓冲,支持硬件过滤器,默认工作在单滤波模式下。&nbsp;<br />485端口参数&nbsp;最高速度19200bps,可设置无校验,奇,偶,空格,标记校验、5,6,7,8数据位,1,2停止位。与虚拟串口软件自适应端口参数。具备总线冲突检测、避让功能,每端口最多可连接64个下位机(该数量由现场环境和其他设备影响)&nbsp;<br />CAN转发模式&nbsp;1.&nbsp;流传输模式,完全兼容传统的RS232/RS485通讯模式<br />2.&nbsp;CAN数据包模式,支持CAN2.0A/B数据传输。&nbsp;<br />接口&nbsp;高强度接线端子&nbsp;<br />网络&nbsp;RJ45&nbsp;10Mbps,TCP/IP、UDP协议。&nbsp;<br />运行模式&nbsp;TCP/IP&nbsp;Server、Client模式。&nbsp;&nbsp;<br />管理&nbsp;使用超级终端或VSPM的Telnet管理器通过网络管理,提供一个用于本地管理的RS232管理口。并具有设备探测功能。&nbsp;<br />安全&nbsp;内置IP过滤,最多设置8个认证IP。<br />可选配RC6加密模块对数据传输进行64Bit或128Bit的数据加密。&nbsp;<br />电源&nbsp;供电电源为:AC&nbsp;85-250V或DC100-250V,10-20W电源,&nbsp;内置工业级电源系统。支持扩展电源输出,用于为其他设备提供电源。&nbsp;<br />供电模式&nbsp;现场供电&nbsp;<br />防护&nbsp;电源:内置工业级电源系统,符合国家标准GB/T17626-1999或者国际标准IEC61000:1995规定的2、3、4级。<br />端口:ESD&nbsp;15kv、浪涌保护,通讯单元和MCU单元采用全光电隔离。<br />系统:具备死机自动重启功能。&nbsp;<br />全光电隔离&nbsp;同时隔离CAN、RS485单元与MCU单元之间的信号线,地、电源。&nbsp;<br />运行环境&nbsp;温度:-20-60℃,湿度:5%&nbsp;-&nbsp;95%&nbsp;RH,无凝露。&nbsp;<br />附带软件&nbsp;VSPM虚拟串口软件,使用说明书等。&nbsp;<br /><br />  ICAN设备作为中央通讯设备,同时支持1-4路CAN、1路RS485、1路以太网接口。提供CAN&lt-&gt以太网&TCP/IP协议、RS485&lt-&gt以太网&TCP/IP协议透明数据转发。每个CAN端口都提供兼容RS232/RS485通讯的流工作模式,以及支持完整CAN标准的CAN包传输模式。<br />  ICAN设备通过以太网&TCP/IP协议与主控设备(如上位机等)或主控网络通讯。可以为各类规模的CAN、RS485网络提供集中通讯服务。可靠的硬件设计可以适应恶劣的工业环境。<br />&nbsp;<br /> 相关链接:<a href='http://www.powerip.net/download/MixNet.pdf'>http://www.powerip.net/download/MixNet.pdf</a>
 楼主| sf101mabo 发表于 2007-4-12 13:20 | 显示全部楼层
CAN设备配置手册
  <br /> 相关链接:<a href='http://www.powerip.net/download/CANDatasheet.pdf'>http://www.powerip.net/download/CANDatasheet.pdf</a>
CAN设备说明书
  <br /> 相关链接:<a href='http://www.powerip.net/download/CAN_MAN.pdf'>http://www.powerip.net/download/CAN_MAN.pdf</a>
 楼主| sf101mabo 发表于 2007-4-12 17:57 | 显示全部楼层
通讯管理机不知道大家是否了解呢?
 楼主| sf101mabo 发表于 2007-4-13 12:01 | 显示全部楼层
北京地区可以提供免费测试,欢迎大家加入
所以产品都可以免费提供测试,仅限北京地区,谢谢
 楼主| sf101mabo 发表于 2007-4-13 18:22 | 显示全部楼层
5555555
 楼主| sf101mabo 发表于 2007-4-14 14:12 | 显示全部楼层
多多
 楼主| sf101mabo 发表于 2007-4-16 08:27 | 显示全部楼层
仅限北京,欢迎大家参与
 楼主| sf101mabo 发表于 2007-4-16 20:40 | 显示全部楼层
请登录
Http://www.powerip.net
 楼主| sf101mabo 发表于 2007-4-17 10:49 | 显示全部楼层
 楼主| sf101mabo 发表于 2007-4-18 08:03 | 显示全部楼层
 楼主| sf101mabo 发表于 2007-4-19 10:50 | 显示全部楼层
交流
学习
 楼主| sf101mabo 发表于 2007-4-20 20:11 | 显示全部楼层
双口
 楼主| sf101mabo 发表于 2007-4-21 09:31 | 显示全部楼层
 楼主| sf101mabo 发表于 2007-4-22 15:50 | 显示全部楼层
克制化,根据需求供应产品
 楼主| sf101mabo 发表于 2007-4-24 08:51 | 显示全部楼层
 楼主| sf101mabo 发表于 2007-4-24 18:14 | 显示全部楼层
现货
 楼主| sf101mabo 发表于 2007-4-27 21:42 | 显示全部楼层
zhich
 楼主| sf101mabo 发表于 2007-4-28 11:08 | 显示全部楼层
 楼主| sf101mabo 发表于 2007-4-30 14:55 | 显示全部楼层
51到了
