这几天好像很多人都碰上“死**”的问题,是不是禽流感又
3661|5
 楼主| chetazo 发表于 2007-4-12 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人用Philips&nbsp;ARM&nbsp;LPC2136开发一套产品,没想到产品出来后出现了莫名其妙的问题,具体现象是:<br />同样的电路板,同样的程序,有些产品会出现上电死机的现象。死机后用示波器测LPC2136晶振引脚,发现不起振,有时后过几秒钟,LPC2136又会起振并正常工作。另外死机时安复位键也无任何的反应!重新上电才可以正常,有时要上电几次才会正常。<br />这个问题困扰了我很久,找来找去都找不到具有说服力的原因。后来发现一个奇怪的解决办法,就是把给CPU供电的3.3伏LDO电源输出端的47Uf的滤波钽电容焊除,竟然连续上电几十次都可以正常,而之前的情况是几乎3次中就会有一次上电死锁了。<br />实在没办法,就去上网搜了一下。毕竟213X的BUG是有的,以前也见过网友的讨论。查阅相关资料后发现不少网友都遇到过类似的上电死锁的问题。但却未给出解决方案。以下是一些网友的讨论,大家可以参考。<br />如果哪位网友遇到过类似的问题,还请帮忙说一下解决的办法。谢谢。<br /><br />相关讨论:<br />21IC论坛:https://bbs.21ic.com/club/bbs/ShowAnnounce.asp?v=&ID=2239861<br />电子产品世界http://cache.baidu.com/c?word=lpc213x%3B%B5%E7%D4%B4%3B%C9%E8%BC%C6&url=http%3A//bbs%2Eedw%2Ecom%2Ecn/dispbbs%2Easp%3Fboardid%3D89%26id%3D90011&p=9b7dc914ce934ea95ea5c7710e1d92&user=baidu<br />
xzm0662 发表于 2007-4-12 22:23 | 显示全部楼层
如果去掉电容能工作,应该是上电斜率的问题
王紫豪 发表于 2007-4-12 22:37 | 显示全部楼层
我加了个弱上蜡。。
平常人 发表于 2007-4-12 22:38 | 显示全部楼层
我已经回了好几个相关的帖子了。
ihiawb 发表于 2007-4-13 11:39 | 显示全部楼层
d版本不是已经解决了吗??
兄弟我半年前遇到该问题,现场经常死机。很是郁闷,按照老周的方法加什么电阻啊,没有用,就是晶体不起震,后来全部更换新片,至少现在现场没有死机的问题了鸟。
 楼主| chetazo 发表于 2007-4-13 11:56 | 显示全部楼层
谢谢!!!
