关于LM2575这个电源的问题(带原理图)
4597|17
 楼主| 还我今生 发表于 2008-3-1 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 还我今生 发表于 2008-3-1 09:18 | 显示全部楼层
提问
由于pcb空间不够,本人想问下 如果把L1和L2去掉会有什么影响?
或者只去掉L1,或者只去掉L2 有什么的负面作用吗?
这两个电感的体积较大 电流大概可以流2A.
请达人赐教.
awey 发表于 2008-3-1 09:19 | 显示全部楼层
什么问题?
xwj 发表于 2008-3-1 09:19 | 显示全部楼层
awey 发表于 2008-3-1 09:24 | 显示全部楼层
L1不明,L2去了烧IC
有2A吗?R1是10欧啊!!??
根据实际电流改电感。
 楼主| 还我今生 发表于 2008-3-1 09:29 | 显示全部楼层
实际电流不是2A,具体是多少待我确认
我是从电感体积和引脚大小来判断这个电感能承受的电流,
L2的作用是防自激吗?
 楼主| 还我今生 发表于 2008-3-1 09:38 | 显示全部楼层
XWJ为什么要叹气...
嫌我问题提得太~~~~~了是吧?
awey 发表于 2008-3-1 09:40 | 显示全部楼层
L2是开关变换器的储能电感
 楼主| 还我今生 发表于 2008-3-1 09:41 | 显示全部楼层
awey L1应该不需要吧,你以前有用过这个吗
awey 发表于 2008-3-1 09:45 | 显示全部楼层
如果用于直流电源滤波的,可不要
我是旷工 发表于 2008-3-1 09:54 | 显示全部楼层
朋友,我自认皮粗肉厚,尔有过之而无不及啊!!!!!!!!!
 楼主| 还我今生 发表于 2008-3-1 10:02 | 显示全部楼层
没办法 没接触过这东西
多问有益 少走弯路 呵呵
maychang 发表于 2008-3-1 10:20 | 显示全部楼层
很不赞成楼主的说法
“多问有益 少走弯路”。
awey 回复了你的问题,此回复完全正确。
要是某人给你回复,回复是错误的,你却把回复当成正确的,岂不走的弯路更多?
 楼主| 还我今生 发表于 2008-3-1 10:37 | 显示全部楼层
呵呵 maychang
自己也要想想原理的嘛 ,
毕竟把错误的答案当成正确的几率很小
所以除了某些一点都不动脑的人除外
很少会有人会犯那样的错误
jasonell 发表于 2008-3-3 11:15 | 显示全部楼层
多看书吧,
xinghan 发表于 2008-3-3 12:35 | 显示全部楼层
L2不能去
要是没有L2负载上的电流就不连续了。关断时要靠L2供电的。顺便弱弱的问一下:为什么没有L2会烧IC?
甄蔡组合 发表于 2008-3-3 13:54 | 显示全部楼层
都应该可以去掉
应该是滤波用。就算可以当储能元件只要芯片的拉电流足够大就可以了
huzhang 发表于 2008-3-3 15:29 | 显示全部楼层
L1可以换成磁珠
L1可以换成磁珠,只是普通的滤波而已嘛
L2肯定是不能去的。储能电感。你可以仔细看DATASHEET。
NS的东西比较贵,建议不使用。如果你的电路电流小于1A。建议用AP1520,价格便宜。
