【求助】蓄电池掉电报警~
1867|15
 楼主| cddxcdx 发表于 2015-3-11 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中VBAT接12V铅酸蓄电池,设计了一个简易的充电电路,现在要加一个功能,就是电池掉电或者24V掉电都进行报警的功能,各位大神有想法吗?
戈卫东 发表于 2015-3-11 17:33 | 显示全部楼层
你先说一下报警的电源怎么解决。。。。。。
shalixi 发表于 2015-3-11 21:44 | 显示全部楼层
判断24V,VBAT和VD12(或R21,R22)上的电压,就可以办到。他的电路电源用24V和VBAT用两极管相或后得到。
 楼主| cddxcdx 发表于 2015-3-12 08:37 | 显示全部楼层
电源是24V和Vbat并联供的,出现一种报警,两个都掉就没办法了
 楼主| cddxcdx 发表于 2015-3-12 08:39 | 显示全部楼层
判断24V,VBAT和VD12(或R21,R22)上的电压,就可以办到。他的电路电源用24V和VBAT用两极管相或后得到。 ...
要求是纯硬件的,能具体帮忙分析下你的想法吗?
 楼主| cddxcdx 发表于 2015-3-12 08:46 | 显示全部楼层
断电后Vbat还是会有电压的
robin_chen559 发表于 2015-3-12 09:04 | 显示全部楼层
参考应急灯的电池断开保护电路吧,或许有些启发~~~
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
cddxcdx + 1 很给力!
查看全部评分
shalixi 发表于 2015-3-12 09:05 | 显示全部楼层
断电后Vbat还是会有电压的
看在哪里的Vbat。
 楼主| cddxcdx 发表于 2015-3-12 09:15 | 显示全部楼层
看在哪里的Vbat。
哪里的Vbat会变-->0?
 楼主| cddxcdx 发表于 2015-3-12 09:17 | 显示全部楼层
能贴一个么?谢谢
david0715 发表于 2015-3-12 16:27 | 显示全部楼层
也许如韵电子的CN302或者CN303可以满足你的要求.
附技术规格书.
 楼主| cddxcdx 发表于 2015-3-12 17:03 | 显示全部楼层
谢谢!你的回复帮助我顺利解决问题。
caoenq 发表于 2015-3-13 08:56 | 显示全部楼层
在24V那串两个分压电阻,然后AD采集判断不可以吗?
 楼主| cddxcdx 发表于 2015-3-13 10:22 | 显示全部楼层
纯硬件呢
david0715 发表于 2015-3-13 18:07 | 显示全部楼层
你需要的就是一个电压检测芯片.  如韵电子的CN302可以满足你的要求.
CN302的比较器迟滞可以通过外部电阻调整,非常适合磷酸铁锂电池的电压检测.
tozxq 发表于 2015-3-14 08:49 | 显示全部楼层
用比较器可以做到,另外蜂鸣器是电池供电的话,建议不要长鸣。
