[技术问答] PC机识别不了M051开发板,是不是没有安装USB驱动?
1730|15
 楼主| YouthShouting 发表于 2015-3-11 21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
PC机识别不了M051开发板,是不是没有安装USB驱动?PL2303 安装了,但还是没效果
slotg 发表于 2015-3-11 21:35 | 显示全部楼层
那一种 M051 开发板?
落叶行健ywm 发表于 2015-3-11 22:20 | 显示全部楼层
要驱动的,在光盘了。没有就到官网去下载吧
 楼主| YouthShouting 发表于 2015-3-12 09:48 | 显示全部楼层
那一种 M051 开发板?
M052LAN,在官网找了,我比较笨,没找到驱动。
 楼主| YouthShouting 发表于 2015-3-12 09:51 | 显示全部楼层
在官网找了,我没找到,可能我比较笨吧,领导只给了一个开发板,在啥也没给,只是说去官网下载资料!
gaoyang9992006 发表于 2015-3-12 09:58 | 显示全部楼层
你看设备管理器,里面有没有显示没有驱动的设备,会显示需要什么驱动的,肯定是驱动没有安装好。
 楼主| YouthShouting 发表于 2015-3-12 10:08 | 显示全部楼层
你看设备管理器,里面有没有显示没有驱动的设备,会显示需要什么驱动的,肯定是驱动没有安装好。 ...
我把开发板插上之后,设备管理器上多了个“人体学输入设备”。
gaoyang9992006 发表于 2015-3-12 10:17 | 显示全部楼层
这种情况估计是驱动安装错误了,不会是人体工学设备的。
gaoyang9992006 发表于 2015-3-12 10:20 | 显示全部楼层
你先删除驱动程序,点击卸载,勾选删除驱动程序。然后重新拔了插上看看。
598330983 发表于 2015-3-12 10:21 | 显示全部楼层
嗯,我也觉得楼上的有道理,开发板怎么是人体工学设备呢,只有鼠标键盘触摸板算。
mintspring 发表于 2015-3-12 11:46 | 显示全部楼层
肯定是没有安装好驱动。
 楼主| YouthShouting 发表于 2015-3-12 16:23 | 显示全部楼层
你先删除驱动程序,点击卸载,勾选删除驱动程序。然后重新拔了插上看看。 ...
恩,知道了,谢谢您!
肯定是没有安装好驱动。
:victory:
mmuuss586 发表于 2015-3-12 18:34 | 显示全部楼层
看设备管理器里有没有找到相应的外部设备;
没有的话,有可能驱动没装;
如果是官方新塘的板子,不用装PL2303驱动,有专门的驱动;
gaoyang9992006 发表于 2015-3-12 18:46 | 显示全部楼层
楼主能解决问题,正常开发学习,就最好了,希望楼主多多来发言。
 楼主| YouthShouting 发表于 2015-4-24 10:24 | 显示全部楼层
OK
