[技术求助] 为什么两个场效应管不能组成复合管?
3188|17
 楼主| zwll 发表于 2015-3-11 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么两个场效应管不能组成复合管?有一道面试题目是这样的,判断题
由于场效应的栅极几乎不能取电流,所以两个场效应管不能组成复合管。
supernan 发表于 2015-3-11 21:17 | 显示全部楼层
对还是错?
liuzaiy 发表于 2015-3-11 21:36 | 显示全部楼层
场效应管是电压控制器件,当GS端加上电压是管子导通,当去掉GS上的电压时,由于电压没有放电回路,所以GS上的电压一直维持着,所以管子一直导通,关不掉,设这样子么?不知道对不,望大虾指点。
示意图如下:
llljh 发表于 2015-3-11 21:38 | 显示全部楼层
这样要不得,容易损坏T2
 楼主| zwll 发表于 2015-3-11 21:40 | 显示全部楼层
能讲一下原理么?为什么会损坏T2,也有人说这样连接的话,两根管子不能截止。
liuzaiy 发表于 2015-3-11 21:41 | 显示全部楼层
当T1通的时候,会有电流从T1的D端流到S端,场效应管是电压型器件,当电流冲击T2的G端时,大量的电荷流到G端,会把T2给打坏。
yinxiangh 发表于 2015-3-11 21:42 | 显示全部楼层
T2 G极加限流电阻
dingy 发表于 2015-3-11 21:44 | 显示全部楼层
T1没有电流通路是吧
pengf 发表于 2015-3-11 21:45 | 显示全部楼层
为什么会烧T2,因为T2会处于不饱和状态。P=UI,在饱和状态下,饱和导通U-ds=0,和饱和截止I=0;因此P=0(近似),因此管上没有功率,不会发热,电流烧管的原因是管上产生的热没能在较短的时间内散出去。
为什么不饱和呢:先做个假设: 假设T2能饱和导通。则T2 的V—DS=0,V-GS通过T1的体二极管被钳位0.6V,
显然0.6V的V-GS不能使T2饱和导通,说明假设错误。而截止的时候,T2的V-GS也是浮空的,截止也不好,因此,T2处于不饱和导通和不稳定的截止状态。
renyaq 发表于 2015-3-11 21:45 | 显示全部楼层
选用一个达林顿就行了!
栩栩如生 发表于 2015-3-11 21:46 | 显示全部楼层
不用自己再次连接其他的电路,方便省事了,达林顿的驱动能力就很强了
 楼主| zwll 发表于 2015-3-11 21:47 | 显示全部楼层
嗯,有道理,MOS不能进行简单的复合,需要考虑到驱动的问题,这是跟BJT最大的区别。
yinxiangh 发表于 2015-3-11 21:48 | 显示全部楼层
上面的都说的什么嘛!电路白学了!这是两个增强型的管子T2怎么会损坏,你们知道他们的管子是什么型号吗?D极加的电压时多大吗?   这个电路很明显楼主自己很明白   ,问题就是T2一旦导通就没**常截止了!  如果要在使用中改进的话把T1换成一个OC门就好了!
juventus9554 发表于 2015-3-11 21:51 | 显示全部楼层
两个mos管实现放大方案   这个真的没有用过  呵呵   有这个想法很不错   有空需要仔细研究研究   呵呵
 楼主| zwll 发表于 2015-3-11 21:52 | 显示全部楼层
哦,先结贴了,多谢
angerbird 发表于 2015-3-12 21:42 | 显示全部楼层
这个就是纯模拟电路知识的分析了啊。。
angerbird 发表于 2015-3-12 21:43 | 显示全部楼层
我是表示汗颜的,,那会学的一点知识的全还给老师了。
airwill 发表于 2015-3-13 06:39 | 显示全部楼层
不能复合, 是肯定的. 电压控制器件和电流控制器件的特性造成的.
不过我看这问题问得有意义, 不在于问题本身.
能够从复合三极管联想到复合场效应管, 颇有创意
有创意, 能有自己探索和探寻问题答案的能力, 我认为就会是个很棒的研发工程师了 (最起码潜力)
