[STM8] 如何在不掉电的情况下一次性清除RAM
1459|3
 楼主| sun_qiao_999 发表于 2015-3-11 21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在不掉电的情况下一次性清除RAM,有那条函数可以实现此目的,谢谢
airwill 发表于 2015-3-12 07:56 | 显示全部楼层
好象并没有这个功能, 其实即使0电压上电, RAM 的值也未必是清除的. 所以 C 编译器初始化代码会对内存清零. 你能做的也就是所有内存写0操作, 当然可以用 CPU 指令, 也可以让外设完成, 比如 DMA.
gwnpeter 发表于 2015-3-18 00:43 | 显示全部楼层
用指针,然后一个一个字节的清空,不过如果清空了程序所需的空间,会导致死机的
 楼主| sun_qiao_999 发表于 2015-3-20 08:36 | 显示全部楼层
非常感谢
