dm6446 debug时问题
1148|5
 楼主| Jd_ming 发表于 2015-3-11 22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现问题:
error #10008-D: cannot find file "hellocfg.cmd"
error #10010: errors encountered during linking; "hello1.out" not built
但是添加hellocfg.cmd文件,会出来更多的问题,请问是什么原因?
zhangmangui 发表于 2015-3-11 23:09 | 显示全部楼层
你是在配置DSP/BIOS吗?
zhangmangui 发表于 2015-3-11 23:10 | 显示全部楼层
配置完成应该生成以下文件吧
hello.cdb
配置文件,保存配置设置;
hellocfg.cmd
链接命令文件;
hellocfg.s54
汇编语言源代码;
hellocfg.h54   myhellocfg.s54
包含的头文件;
hellocfg.h
包含了DSP/BIOS模块的头文件,声明在配置文件中所创建的对象 的外部变量;
hellocfg_c
芯片支持库Chip Support Library(CSL)的结构和设置的C源代码。
在工程视图目录中也产生了hello.ccf文件,这是一个临时文件,当配置文件打
开时才存在,对其不要打开、删除或者进行更改。
 楼主| Jd_ming 发表于 2015-3-12 09:50 | 显示全部楼层
谢谢 版主,我试试看
 楼主| Jd_ming 发表于 2015-3-17 15:53 | 显示全部楼层
试了试 ,好像还是不行。。。无语啦
smilingangel 发表于 2015-3-17 22:07 | 显示全部楼层
hellocfg.h  包含了DSP/BIOS模块的头文件,声明在配置文件中所创建的对象 的外部变量;
