[电源]
失调电压
779|9
zyf部长|  楼主 | 2015-3-11 22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
renyaq| | 2015-3-11 22:20 | 只看该作者
失调电压,又称输入失调电压,记为U1,一个理想的运放,当输入电压为0时,输出电压也应为0。
栩栩如生| | 2015-3-11 22:21 | 只看该作者
但实际上它的差分输入级很难做到完全对称。通常在输入电压为0时,存在一定的输出电压。
zyf部长|  楼主 | 2015-3-11 22:21 | 只看该作者
为什么呢
renyaq| | 2015-3-11 22:22 | 只看该作者
在室温25℃及标准电源电压下,输入电压为0时,为使输出电压为0,在输入端加的补偿电压叫做失调电压。
kangzj| | 2015-3-11 22:23 | 只看该作者
输入电压为0时,输出电压Vo折合到输入端的电压的负值,即VIO=- VO|VI=0/AVO
小小猫咪| | 2015-3-11 22:24 | 只看该作者
输入失调电压反映了电路的对称程度,其值一般为±1~10mV
zyf部长|  楼主 | 2015-3-11 22:40 | 只看该作者
嗯,好的,多谢大家了
airwill| | 2015-3-12 08:10 | 只看该作者
运放的失调电压是什么?
当运放两输入为零时,输出都有一定数值,即失调电压Vos。将失调电压除以噪声增益得到输入失调电压,它被等效为一个与运放反向输入端串联的电压源,要对放大器两输入端施加差分电压以产生零输出,并且失调电压会随温度变化而改变,即所说的漂移。
mmuuss586| | 2015-3-12 12:10 | 只看该作者
测试要求比较高的时候,可以用电路把这个值测出来;
做校0电路;
