[嵌入式Linux] 天嵌最新I.MX6Q开发板与E9卡片电脑同系列对比分析
1192|0
 楼主| 大大宇宙 发表于 2015-3-12 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    天嵌科技将于2015年3月推出最新的I.MX6Q开发板——TQIMX6Q_BASEC。TQIMX6Q_BASEC开发板将区别于天嵌之前推出ARM cortex A9系列E9卡片电脑,为用户提供更多元化与专业化的开发平台,用户可以根据自身的需求选择合适的I.MX6Q开发板。
  下面是E9卡片电脑与TQIMX6Q_BASEC开发板的端口示意图:
接着,是TQIMX6Q_BASEC开发板与E9卡片电脑的对比参数:
  1.设计工艺
产品
E9卡片电脑
TQIMX6Q_BASEC
设计工艺
单板
核心板+底板
    E9卡片电脑采用的是8层PCB板单板,TQIMX6Q_BASEC开发板采用的是核心板+底板的设计工艺。两种相比较,TQIMX6Q_BASEC开发板的核心板+底板方式,对开发帮助更多,可采用更加灵活的开发方式。
  核心板+底板的结构,用户可以根据TQIMX6Q_BASEC开发板为模板进行开发,在以TQ I.MX6Q coreC核心板为核心,对底板进行个性化改造,灵活修改底板端口,开发平台大小可根据实际应用修改。配合客户专业的开发技术,灵活创造更好更专业的产品。
2.传输端口
产品
E9卡片电脑
TQIMX6Q_BASEC
USB_Host
2USB_HOST 2.0
3USB_HOST 2.0输出
串口
1路,可扩展3
5路串口,2RS2325TTL
硬盘接口
SATA II
SATA II接口,带硬盘电源接口(电压可选)
PWM
可扩展2
4PWMPWM0-PWM3
PCIE接口
1Mini-PCIe接口,支持3G上网功能
SPI
可扩展出1
2SPI 接口
IIC
可扩展出1
3IICIIC1~IIC3
CAN总线接口
可扩展出2
1CAN总线接口
    从上述表格分析,TQIMX6Q_BASEC开发板相比E9卡片电脑,有较多的传输端口。多传输端口对开发有比较大的帮助,开发者可以根据产品开发需要,设计多套设备连接方案,从中选择性价比最高的方案进行开发,不仅可进行更全面更灵活的开发,还可降低产品成本。
  TQIMX6Q_BASEC开发板的端口都是单独引出的,而E9卡片电脑的部分常用端口需通过扩展配件才能引出。从开发的角度看,单独引出的端口,有利于开发平台的底板开发,可以根据已有端口,灵活设计产品底板。E9卡片电脑的扩展端口就把开发平台定型,无法对开发平台进行硬件端口的再开发。
  3.硬盘接口
  E9卡片电脑采用的是SATA II接口,TQIMX6Q_BASEC开发板采用SATA II接口,带硬盘电源接口。
  从端口类型上比较,E9卡片电脑的SATA II与TQIMX6Q_BASEC开发板的SATA II相同。但是,TQIMX6Q_BASEC开发板的SATA端口带有硬盘电源接口,硬盘传输时比较稳定,适合各种硬盘,以防硬盘在开发板上USB供电不足无**常工作。所以说,在硬盘SATA端口的处理上,TQIMX6Q_BASEC开发板略胜一筹。
 4.视频端口
产品
E9卡片电脑
TQIMX6Q_BASEC
LCD
40PFPC接口
124bit LCD (支持电阻电容屏),支持1920x1080P全高清
HDMI
1HDMI V1.4
VGA
1路,支持1360 x 768
LVDS
2LVDS输出 1080P
2LVDS接口(并有背光接口)
     视频端口上,E9卡片电脑与TQIMX6Q_BASEC开发板都拥有1路HDMI端口与2路LVDS端口,但是TQIMX6Q_BASEC开发板少了一路VGA端口,对于开发使用VGA显示的用户来说,可能不太方便。
 5.SPDIF接口
产品
E9卡片电脑
TQIMX6Q_BASEC
SPDIF接口
     SPDIF接口是(Sony/Philips Digital InterFace)SONY、PHILIPS家用数字音频接口的简称,可以传输LPCM流和Dolby Digital、DTS这类环绕声压缩音频信号。SPDIF从传输介质上来分为同轴和光纤两种,其实它们可传输的信号是相同的,只不过是载体不同,接口和连线外观也有差异。但光信号传输是今后流行的趋势,其主要优势在于无需考虑接口电平及阻抗问题,接口灵活且抗干扰能力更强。通过SPDIF接口传输数码声音信号已经成为了新一代PCI声卡普遍拥有的特点。
  所以,TQIMX6Q_BASEC拥有高保真音频输出端口——SPDIF接口,可以通过外置音频设备,实现无损音频输出。对音频输出有特殊要求的产品可以采用TQIMX6Q_BASEC的SPDIF接口,达到音质的最好效果。
  对比总结,TQIMX6Q_BASEC开发板作为新推出的cortex A9系列开发平台,在设计工艺、传输端口、灵活性上比E9卡片电脑优胜。TQIMX6Q_BASEC开发板是天嵌科技总结众多cortex A9客户的反馈与建议进行升级改造的,具有高性价比,其设计工艺、端口设置、功能设置都更加符合市场开发需求。
  使用或准备采用cortex A9开发平台的用户,TQIMX6Q_BASEC开发板是您的开发首选。天嵌科技的宗旨是为客户打造高性价比的开发平台,提供多样与符合市场需求的开发平台。
