◆ 采用Atmel SAMA5D3系列处理器,Cortex-A5 arm核,ARM v7-A指令集,主频高达536MHz;
◆ 带浮点运算单元,64位内部总线架构和32位宽DDR控制器,运行主频高达166 MHz,堪称高精度计算和快速处理数据应用的理想之选;
◆ 可选用不同型号处理器以得到不同的功能组合,优化成本,全系型号拼脚兼容;
◆ 扩展5路串口、1路CAN总线、2路以太网接口;
◆ 整板高速运行功耗低于1W,具有低功耗模式功能,是电池供电应用的理想之选;
◆ 丰富的外设接口,可以替代Atmel ARM9系列产品,进行产品完美升级;
◆ 完美支持linux 3.6和android 4.0操作系统。 A5D3X开发板器件位置图
标号 | 名称 | 功能 | J3 | 调试串口 | 下载通信 | J4 | COM1&485_1 | 5线串口&RS485 | J5 | COM0&COM3 | 3线串口 | J6 | COM2&485_2 | 5线串口&RS485 | J7 | 以太网接口0 | 10/100M以太网 | J8 | 以太网接口1 | 10/100M以太网 | J9 | TFT-LCD屏、触摸屏 | TFT-LCD液晶屏 | J10 | I2C接口 | I2C通讯 | J11 | TFT-LCD供电 | 3.3v/5v可选 | J12 | VGA接口 | VGA视频输出 | J13 | USB 2.0 Host | USB 主机 | J14 | USB 2.0 Device | 高速USB(480MHz)用于下载程序 | J15 | WIFI接口 | WIFI_usb | J16 | AUDIO 接口 | 双声道音频输出 | J17 | EBI总线接口 | cpu内部总线 | J18 | 电源接口 | 系统供电(+12V)可支持+6~+25v宽范围电压供电 | J19 | 电源输出 | 3.3V/5v/12v输出 | J20 | SD卡接口 | SD/MMC 卡接口 | J22 | ISI接口 | 视频应用开发 | J23 | 键盘接口 | 8*8矩阵键盘接口,可做为通用I/O | J24 | 标准JTAG接口 | 仿真、调试 | J25 | AD&I2C接口 | AD输入&I2C应用 | J26 | SPI接口 | 扩展外围设备 | J27 | CAN接口 | CAN总线应用 | J28 | AUDIO接口 | MIC信号输入 | K1 | 复位按键 | 系统复位 | K2 | 唤醒按键 | 休眠状态激活 | PCB规格尺寸•采用4层板高精度沉金工艺
•160*110mm 温湿度工作参数•工作温度:-20°C~ 70°C 批量用户可定制-40°C ~ +85°C工业级温宽
•工作湿度:5%到95%,非凝结 Linux软件特性:类别 | 名称 | 功能说明 | | 交叉编译器 | gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.7-2012.12-20121214_linux.tar.bz2 | arm-linux-gcc | | U-boot | u-boot-at91-2012.10_2014.01.03_v1.0.tar.gz | 提供U-boot源代码 | | 支持烧写DataFlash和NandFlash启动 | | 支持SAM-BA软件进行usb烧写和TFTP网络更新 | | Linux内核 | 版本:3.6.9 | | RTC驱动,支持掉电精准保存时间 | 提供测试程序及源代码 | | SPI驱动 | 提供测试程序及源代码 | | 看门狗驱动 | 提供测试程序及源代码 | | 音视频驱动 | 提供测试程序及源代码 | | 以太网驱动 | 提供测试程序及源代码 | | 串口驱动 | 提供测试程序及源代码 | | LCD驱动,支持480x272、640x480、800x480、800x600、1024x768等分辨率 | 特殊LCD屏可提供调试服务 | | 触摸屏驱动,支持4线电阻屏 | 提供测试程序及源代码 | | VGA显示驱动 | 提供测试程序及源代码 | | ADC驱动 | 提供测试程序及源代码 | | CAN驱动 | 提供测试程序及源代码 | | 蜂鸣器驱动 | 提供测试程序及源代码 | | GPIO驱动 | 提供测试程序及源代码 | | USB驱动,支持鼠标\键盘\优盘\WIFI\摄像头等 | 支持各种USB外设,可提供调试服务 | | SD卡驱动 | 支持大容量SD卡存储 | | PWM驱动 | 提供测试程序及源代码 | | 文件系统 | rootfs-2014.2.8_v2.1.tar.gz | 提供源代码 | | QT例程 | QT开发环境 | QT例程及源代码 | | PC端开发环境 | 提供ubuntu 12.04 Linux系统、VMware9.0.2虚拟机并提供配套开发环境搭建手册 | 方便客户做二次开发 | Atmel A5D3X开发板软件及技术支持:• 客户使用开发过程中遇到的和产品相关的问题
• 根据客户需求进行系统的裁剪
• 根据客户的需求,辅助开发相关驱动
• 根据客户的具体需求,进行底板的定制开发
