[运放] 求知80v运放可能出现的问题
1382|15
 楼主| qb86880301 发表于 2015-3-12 12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
现用ltc6090运放 做一个 放大信号的电路
之前没做过80v的 第一次做 还请大家给予一点指导 避免小弟走弯路
供电电压: 80v DC
输入信号: 0-30v vpp 10k-300k
输出信号: 2.5倍增益
有什么地方需要注意的 烦请大神指导 小弟先谢过
 楼主| qb86880301 发表于 2015-3-12 12:38 | 显示全部楼层
附上ltc6090资料
jjjyufan 发表于 2015-3-12 13:22 | 显示全部楼层
参照规格书来做 电源纹波处理好 一般问题不大的
如果遇到问题 再来问
 楼主| qb86880301 发表于 2015-3-12 20:35 | 显示全部楼层
如果遇到问题 再来问
好的 谢了 到时候做出来有问题再找你哦
shalixi 发表于 2015-3-12 20:50 | 显示全部楼层
为什么要80v DC,用36VDC不是也可以吗,那可不是一般的方便。36V就是安全电压,元器件也在主流区域。怎么想的?说说。
 楼主| qb86880301 发表于 2015-3-13 10:53 | 显示全部楼层
为什么要80v DC,用36VDC不是也可以吗,那可不是一般的方便。36V就是安全电压,元器件也在主流区域。怎么想 ...
一个老师这么要求的..第一次听说80V DC 但也只好照着干了
 楼主| qb86880301 发表于 2015-3-13 10:55 | 显示全部楼层
附上原理图
 楼主| qb86880301 发表于 2015-3-13 10:56 | 显示全部楼层
如果遇到问题 再来问
麻烦2位大神看一下原理图
麻烦2位大神看一下原理图
mmuuss586 发表于 2015-3-13 12:18 | 显示全部楼层
LTC6090我用了1年多了;
我电源接的120V,输入是100V都没问题;
具体看你电路怎么设计了;
shalixi 发表于 2015-3-13 12:49 | 显示全部楼层
电路是干啥用的?输入是什么信号?输出干啥用?
 楼主| qb86880301 发表于 2015-3-14 15:27 | 显示全部楼层
如果遇到问题 再来问
放大2.7倍的时候 频率从300-130K 都是接近满幅的 但是到了130k以上 放大不了甚至有缩放的情况,这是怎么回事??
 楼主| qb86880301 发表于 2015-3-14 15:28 | 显示全部楼层
具体看你电路怎么设计了;
mmuuss586 发表于 2015-3-14 19:19 | 显示全部楼层
放大2.7倍的时候 频率从300-130K 都是接近满幅的 但是到了130k以上 放大不了甚至有缩放的情况,这是怎么回 ...
放大2.7的时候满幅,那时输入信号峰值是多少啊?
饱和了吧,降低输入信号峰值看看;
