新一代带状光纤熔接机住友81M 住友81M住友新一代带状光纤熔接机TYPE-81M
小型、紧凑、高速、智能化 相比旧型号TYPE-66尺寸减小了43% 重量仅为2.0kg(含电池) 高速熔接(快速熔接模式14秒(12芯)) 高速加热补强(45秒) 便利和用户至上的设计理念 采用触摸屏操作方式和图形用户界面方式(GUI)实现简单操作 搭载有指导帮助用户的操作说明视频功能 三方式切换杆可选型双联加热器 适用于皮线缆和热熔快接等多种光缆的熔接 提升耐环境性能/满足多样化需求 坚固设计提升耐环境性能 国际标准:垂直跌落76CM 可承受5面跌落、防水符合IPX2、防尘符合IP5X 搭载有适于任何环境的自动放电校正功能 可通过网络进行远端维护支持 可通过网络进行最新版本的软件维护 可通过网络进行远程海外维护 规格 项目 | TYPE-81M12 | 光纤要求 | 材料 | 玻璃纤维 | 光纤种类 | SMF(ITU-T G.652)、MMF(ITU-T G.651)、DSF(ITU-T G.653)、NZDSF(ITU-T G.655)、BIF(ITU-T G.657) | 光纤芯数 | 1,2,4,5,6,8,10,12 | 光纤包层直径 | 带状光纤:包层外径:125um,带状光纤厚度:280-400 um
单芯光纤:包层外径:125um,光纤被覆外径:250um,500um,900um
| 适用光缆直径 | 下线光缆(2.0*2.0—3.1mm),皮线光缆(1.6*2.0mm) | 切断长度 | 10mm | 标准性能 | 熔接损耗(标准) ※1 | SMF: 0.05dB、MMF: 0.02dB、DSF: 0.08dB、NZDSF: 0.08dB | 熔接时间(标准) | 9秒(单芯熔接)、12秒(4芯带状)、14秒(12芯带状) | 加热补强时间(标准) | 45秒(12芯带状) | 电池使用次数(熔接和+加热补强)※2 | 约160次(12芯带状) | 光纤视图和放大倍数 | 两个CMOS摄像机观测;23X(变焦:46X)对应X或者Y轴方向观察、23X对应X和Y双轴方向观察 | 程序 | 熔接程序 | 最大200 | 加热程序 | 最大100 | 功能 | 损耗推定 | 可提供 | 熔接图像捕获/熔接数据存储 | 64图像/10,000熔接数据 | 张力测试 | 1.96N-2.09N(200gf-213 gf) | 可反转型光纤涂覆压夹 | 可提供 | 双自动独立加热器 | 可提供 | 熔接及加热补强的自动启动功能 | 可提供 | 三方式切换杆可选型双联加热器 | 可提供 | 指导帮助客户的操作说明视频功能 | 可提供 | 自动放电校准系统 | 可提供(根据环境变化自动校准放电系数) | 放电试验 | 可提供 | 显示剩余熔接和加热循环 | 已提供(电池模式) | 远程互动维护系统 | 已提供 | 尺寸/重量 | 尺寸 | 120W×154D×130Hmm(不带抗震橡胶) | 重量 | 1,7kg(不包括电池)、2.0kg(包括电池) | 显示器 | 4.1英寸触摸屏彩色LCD显示器 | 端口 | DC输出 | DC12V(用于JR-6) | USB端口 | USB2.0(mini-B型) | 存储媒体 | SD/SDHC内存卡 | 电源 | AC输入 | 100~240V、50/60Hz(ADC-1430) | DC输入 | 10~15V | 电池模块 | 锂离子11.1V、4,600mAh(BU-11) | 工作条件 | 海拔0~3,660m、温度-10~+50℃、湿度0~95% (无结露)、风速15m/s以下 | 存放条件 | 温度-40~+80℃、湿度0~95% (无结露)、电池-20~+30℃(长期) | 电极寿命 | 1,500次放电※3 |
※1:采用住友电工自产光纤测试结果。 ※2:熔接和加热补强次数很大程度上受到电池状态以及工作环境的影响。 ※3:电极实际寿命会受到工作环境的影响。
