韩国一诺IFS-16光纤熔接机干线熔接机六马达 产品特点 1.六马达纤芯对准,超低损耗 2.人性化设计,可设置自动熔接 3.重量轻,体积小。 4.多功能夹具,适用FTTH工程 5.具有防水、防尘、防震、防风的特点,一米防摔,适用于高原地区施工 6.7秒快速熔接,35秒加热时间
7.人性化设计,可设置自动熔接
性能参数:
重量
| 1.65kg(无夹具和提手)电池0.34kg
| 适用光纤类型
| SM(ITU-T G.652&G.657),MM(ITU-T G.653),NZDS(ITU-T G.655)
| 光纤对准
| 包层对准
| 适用芯数
| 单芯
| 适用光纤直径
| 0.25mm,0.9mm,2.0mm,2.4mm,3.0mm,IndoorCable(入户光缆)
| 光纤放置与切割长度
| 直径250μm-1000μm涂覆层(8-16mm切割长度)
| 熔接模式
| 预置7种熔接模式
| 典型熔接损耗
| SM:0.03dB,MM:0.01dB,DS:0.05dB,NZDS:0.05dB,G.657:0.02dB(根据ITU-T标准剪断法测量)
| 回波损耗
| >>60dB
| 熔接时间
| SM QUICK模式:6-7秒
| 熔接损耗估计
| 有
| 加热器/加热时间
| 光纤及热熔连接器专用加热器,预置3种加热模式,含热熔连接器加热模式/典型加热时间为35秒
| 适用3种热缩管长度
| 40mm,60mm,热熔连接器缩管
| 熔接结果存储
| 内部存储2000个最新记录
| 拉力试验
| 1.96~2.25N
| 操作条件
| 海拔0~5000m,0~95%相对湿度,-10~50℃,15m/s最大风速
| 存储条件
| 主机:0~95%相对湿度,-40~80℃;电池:-20~30℃长期存储
| 尺寸
| 155×130×135mm[长×宽×高]
| 观察与显示方式
| 双摄像头,4.3英寸彩色液晶显示屏(表面有高强度抗撞击保护层)
| 光纤放大与显示
| X/Y单纤显示(放大300倍)或同时显示X/Y(放大180倍)
| 电源供电
| 适用于18V直流适配器输入
| 电池熔接和加热次数
| 典型次数为160次(熔接+加热)电池:4200mAh
| 电极棒寿命
| 放电3500次
| 端口
| USB用来存储升级
产品名称:IFS-16小巧型光纤熔接机
| | 产地品牌:韩国一诺/易诺 | 规格型号:IFS-16
保 修:一年
欢迎需要联系了解产品信息
广州欣维通通信设备有限公司
020-29123355,13802778537 小温
