关于系统地和大地的问题
4241|19
 楼主| twxt 发表于 2008-3-6 13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
   我们的仪表有一个BNC端子,有时要用示波器看输出信号,系统地(也就是电源地)和大地之间有几十伏的压差,在示波器的地(也就是大地)和BNC端子接触的瞬间有时会干扰电源电压,造成系统复位,请问各位大侠这个问题如何处理?我应该采取什么措施才能把系统地和大地之间的压差去掉?我是否可以在BNC端子上接一个TVS管或压敏电阻到机壳上(机壳需要连接大地)?如果可以的话怎样选择参数比较合适?
孤星119 发表于 2008-3-6 13:43 | 显示全部楼层
直接连在一起不行么?
pengjianxue 发表于 2008-3-6 14:05 | 显示全部楼层
隔离变压器
示波器加220VAC/220VAC隔离变压器.
彭建学 上海
awey 发表于 2008-3-6 14:14 | 显示全部楼层
系统地和大地之间有几十伏的压差?
实际存在的电压还是感应电压?
一般感应电压的可能性较大,如果是感应电压,可以先与示波器相连后再开机。
jindianzi 发表于 2008-3-6 14:29 | 显示全部楼层
系统地与大地
大地=系统地完全并安全接地(排除容抗,误差2伏左右)系统接地并不能100%与大地相连,误差多少看情况
iC921 发表于 2008-3-6 19:47 | 显示全部楼层
怎样搞才能产生这么大的压差?请教了!
系统地和大地之间有几十伏的压差?
雁过留痕 发表于 2008-3-6 19:50 | 显示全部楼层
RE:iC921
电源的线不接地~示波器的线接地~就有这样大的压差`
iC921 发表于 2008-3-6 20:52 | 显示全部楼层
一定要这样吗?
不如把两台设备的“地”接到一起
 楼主| twxt 发表于 2008-3-7 08:03 | 显示全部楼层
感谢各位参与
首先,直接连接到一起是不可以的.另外我自己作实验的时候可以先连接后开机,但要求每个客户这样做是不可能的.
雁过留痕 发表于 2008-3-7 16:36 | 显示全部楼层
RE:iC921
连一块不行`都共最低点位点了`还怎么样差生压差?
nlgz 发表于 2008-3-7 20:18 | 显示全部楼层
示波器的地线不要接就行了
nlgz 发表于 2008-3-7 20:21 | 显示全部楼层
我若干年前就遇到过类似的问题,就是这样解决的.
xwj 发表于 2008-3-7 21:23 | 显示全部楼层
唉... 最科学的方法是:
用差分探头
或者用两支探头,示波器的输入打到Y1-Y2档
 楼主| twxt 发表于 2008-3-10 09:04 | 显示全部楼层
谢谢各位热心参与
我想从根本上解决问题,不是要求示波器的地怎么接,也不能要求客户先接好线再开机等等。希望大家继续讨论。。
pinbo 发表于 2008-3-10 11:01 | 显示全部楼层
悬空
我也遇到过类似的情况,后来我把示波器的主地(电源的地)悬空了,后来就好了,不然就会出现楼主所说的情况,有时候还会烧示波器的
zhlp8877 发表于 2008-3-10 22:18 | 显示全部楼层
方法
1、把示波器的输入电源地线去掉。
2、示波器通过隔离变压器接市电。
 楼主| twxt 发表于 2008-3-11 11:03 | 显示全部楼层
谢谢大家热心参与
我想从根本上解决问题,不是要求示波器的地怎么接,也不能要求客户先接好线再开机等等。希望大家继续讨论.
computer00 发表于 2008-3-11 11:20 | 显示全部楼层
你们的仪表要使用三脚插头,中间接大地。
 楼主| twxt 发表于 2008-3-14 12:34 | 显示全部楼层
欢迎大家继续讨论
 楼主| twxt 发表于 2008-3-17 15:01 | 显示全部楼层
自己顶,欢迎大家继续讨论
自己顶,欢迎大家继续讨论
