超声波测距模块问题请教
1226|5
joyme|  楼主 | 2015-3-12 14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chunyang| | 2015-3-12 17:26 | 只看该作者
超声波无法穿透你说的PC片,防水的办法就是装在适当容器里密封,但换能器本身要更换成防水的并开口暴露,否则超声波会被大幅度阻挡造成无法使用。
mmuuss586| | 2015-3-13 08:26 | 只看该作者
PC绝缘片吗?
不行的,超声波靠发射的;挡住了不行;
joyme|  楼主 | 2015-3-13 14:41 | 只看该作者
谢谢回复,“换能器本身要更换成防水” —— 那这个防水具体怎么实现呢?再次请教
@chunyang
试试这个@能不能用,呵呵
chunyang| | 2015-3-13 15:13 | 只看该作者
@chunyang
试试这个@能不 ...
靠的是适当的结构和材料,这就不是个人有能力解决的了,需要生产厂家在制造时解决。
joyme|  楼主 | 2015-3-13 15:37 | 只看该作者
那就只能买防水型的探头了,淘宝上防水型模块都很贵,防水型探头倒也只需要几块钱而已,不过盲区似乎有点大,普通的超声波模块盲区2cm,防水型的一边是25cm-30cm
再次感谢chunyang的解答
