[电路/定理] 请问这个恒流源电路如何理解计算
2180|12
 楼主| summy0633 发表于 2015-3-12 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这个恒流源电路如何理解计算
mentor9 发表于 2015-3-13 19:25 | 显示全部楼层
R2R3去掉更合理.
谢谢大家!
稳态精度能能提高,但稳定性有下降或不能用。此话差已。  发表于 2015-4-30 18:36
评分
参与人数 1威望 -10 收起 理由
maychang -10
查看全部评分
wjzx111056 发表于 2015-3-13 21:45 | 显示全部楼层
怎么没有人关注呢?顶起···········楼主你这电路用在什么地方的呢?
zyj9490 发表于 2015-3-13 22:57 | 显示全部楼层
虚短原理计算即可。
zyj9490 发表于 2015-3-13 23:14 | 显示全部楼层
(UI-V)(R1+R3)/R1=UI-U01,(1)
(U01-V)(R2+R5)/R2=U01-U02,(2)
U02=I*R7(R9+R8)/R8,(3)
gm*(U01-I*R7)=I,(4)
v是上个OP的输入端电平,U01是上个OP的输出电平,U02是下个OP的输出端电平,I是输出电流,gm是MOS管的驮导,
四个方程,四个未知数,必有唯一解。
maychang 发表于 2015-3-13 23:35 | 显示全部楼层
依我看,只用一个运放已经足够。楼主恒流源的负载是在MOS管漏极,而MOS管源极漏极电流相等。
mentor9 发表于 2015-3-14 12:24 | 显示全部楼层
依我看,只用一个运放已经足够。楼主恒流源的负载是在MOS管漏极,而MOS管源极漏极电流相等。 ...
呵呵。
一看你就是外行。
谢谢大家!
评分
参与人数 1威望 -10 收起 理由
maychang -10
查看全部评分
huayuliang 发表于 2015-3-14 19:18 | 显示全部楼层
版主,mentor9这样的账号是不是直接删掉为好?
max0147 发表于 2015-4-30 16:38 | 显示全部楼层
负载电阻为零时,上端OP是一个同相放大器,输出电压控制MOS管的DS阻值;
当负载电阻变化时, 上端OP是一个减法器,输出电压相对上一种情况降低,调节MOS的导通率以恒流。
望斧正。
mentor55=5 发表于 2015-5-2 18:00 | 显示全部楼层
如果R1=R5的话。
谢谢大家!
下面运放的输出就是Vi。
所以输出电流就是Vi/101/1。
再次感谢大家!
如果R1不等于R5那么几乎无法计算。
mentor55=5 发表于 2015-5-2 18:20 | 显示全部楼层
如果R1不等于R5。
谢谢大家1
计算就需要知道MOSFET的GS电压。
但与三极管的Vbe在反馈的情况下几乎为0.7V的事实。
Vgs电压几乎就是开启电压。
那么这个电路方程就有解了。
再次感谢大家!
如果上面运放输出Vo。
Vo - Vgs = Io.
Io = K*Vgs。
Io*101=V2.
V1 - V2=0.001(V1-Vo)- 0.01(V2-Vo)
这个方程有解。
但MOS的Id和Vgs的关系不十分精确。
故反馈电路没这么做的。
这不是一个懂反馈的电路工作者设计的。
但这个电路可以工作。
也存在反馈。
但是输入电压和输出电路没有一个精确的关系。
去掉R2,R3 可以得到一个反馈的精确结果。
这个电路可以对付用。
但不知道遇到了什么问题非要这么解决。
再次感谢大家!
wznhust 发表于 2015-5-2 23:38 来自手机 | 显示全部楼层
这个电路我在ADI的参考设计上见过,参数不同但是也有那些大电阻,不知道是做什么的
