[C语言] 请教一个C文件组织的问题
1187|8
 楼主| anazel 发表于 2015-3-12 18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
     刚编了个程序,主程序要用到显示文字,把文字建模后都存到Model.h中,另外把一些固定显示内容的函数编在了Main_Disp.c中,并建了Main_Disp.h,由main.c调用,不过在main.c中也有的地方用到了Model.h,编译通过,但连接的时候说那些字模都是重复定义了,这个问题怎么解决呢?
main.c
#include "Model.h"
#include "Main_Disp.h"
Main_Disp.c
#include "Model.h"
Model.h
#ifndef _Model_H
#define _Model_H
unsigned char code font_dong[] =   //"动"
0x00,0x00,0x40,0x48,0xC8,0x48,0x48,0x40,0x20,0x20,0xFC,0x20,0x20,0xE0,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x0C,0x0A,0x09,0x08,0x0A,0x2C,0x10,0x0C,0x13,0x20,0x10,0x0F,0x00,0x00,
#endif
hdp7891000 发表于 2015-3-12 18:55 | 显示全部楼层
把这些字膜放在.c, .h里用extern声明
dirtwillfly 发表于 2015-3-12 20:50 | 显示全部楼层
楼上正解
 楼主| anazel 发表于 2015-3-12 21:02 | 显示全部楼层
非常感谢回复,看来只有用这个办法了
mazhao141 发表于 2015-3-13 10:10 | 显示全部楼层
我比较好奇,你为什么要把定义放在H文件里?
 楼主| anazel 发表于 2015-3-13 10:25 | 显示全部楼层
省事儿:lol
mazhao141 发表于 2015-3-13 13:09 | 显示全部楼层
怎么会省事呢,定义的是要为数据建造实体的。头文件每包含一次就要分配一次空间,当然会告诉你重复定义了。除非是在数据封装的时候,存心不想让人在应用程序里使用 这个头文件定义的数据才会在 H文件里定义数据。你这个用法就不对的
 楼主| anazel 发表于 2015-3-13 21:25 | 显示全部楼层
怎么会省事呢,定义的是要为数据建造实体的。头文件每包含一次就要分配一次空间,当然会告诉你重复定义了 ...
谢谢你的仔细回复,以后不会犯这样的错误了
mazhao141 发表于 2015-3-13 22:02 | 显示全部楼层
没事,你不用谢我。以后有人问你的话你也好好回答别人就是了,入门不是件容易的事
