EMIF总线上挂接7个设备的隔离驱动问题?
2512|0
 楼主| ysdx 发表于 2007-3-9 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
CPU:ixp425<br />要在EMIF上挂2片FALSH和5个设备。其中4个通过插槽连接(先分成两个插槽,然后再由一个小电路板把每个插槽再分成两个,这样最后分成4个插槽),计算了线的长度大约远有20CM。一个就在板上。现在是这样隔离的:EMIF直接链接2片FLASH和一个设备以及一片驱动16245共4个,然后由16245驱动4个插槽上的设备。发现系统不稳定。请帮忙分析一下是否需要两级16245的驱动?一方面认为20CM的距离太长(结构决定了无法更改)。另一方面我认为EMIF总线驱动4个设备可能信号就不好。请大家发表看法。
