光耦问题咨询
1906|14
 楼主| flyicdsp 发表于 2015-3-12 19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 toshiba有光耦产品,比如TLP290-4(GB),有人说日系的不是专门做光耦的,不推荐用,是这样的?
2 TLP290-4(GB)原边的LED多少电流就可以开启工作?我自己做实验1mA即可使得电流传输比的副边产生0或者1信号(3.3V的10k上拉电阻下面输入到处理器端口);有人说1mA可能导致光耦不工作,手册上也没有查到使得光耦工作的原边最小电流;
3 光耦驱动芯片(比如MOSFET的驱动芯片)原端一般是一个单向的二极管,手册上没有,但是有人说经验应该加一个反向二极管,估计是来使得原边关断的时候有一个回流?正确的接法需要接?
maychang 发表于 2015-3-12 19:50 | 显示全部楼层
1、日产光耦不错,没有“不是专门做光耦的”一说。
2、没有“原边最小电流”这个参数,只有“电流传输比”这个参数。但需要注意:电流传输比是随原边电流变化的。另外,副边负载电阻影响延迟时间。
3、光耦不是电感,不需要反向并联二极管“使得原边关断的时候有一个回流”。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
王栋春 + 3 赞一个!
查看全部评分
王栋春 发表于 2015-3-12 19:52 | 显示全部楼层
和楼主一样学习一下
huayuliang 发表于 2015-3-12 19:56 | 显示全部楼层
1、又不是线性光耦,说得好像光耦技术要求极高似的。。说句不好听的,你自己都可以DIY个光耦出来。
2、光耦的CTR相当于三极管的HFE。你应该先考虑光敏三极管集电极电流,然后反推IF。
3、等别人回答吧,俺不清楚这个。
jjjyufan 发表于 2015-3-12 21:03 | 显示全部楼层
日产光耦是不错
但是 不推荐使用 同等性能 我宁愿用别的
你懂的
皓月星光 发表于 2015-3-12 21:29 | 显示全部楼层
斑竹说的不错。
mmuuss586 发表于 2015-3-13 08:25 | 显示全部楼层
东芝的光耦做的不错的,不过你可以用台湾的或国产的;
1mA的问题,既然手册有说明,你要留点余量,至少2mA吧;
hnkf118 发表于 2015-3-13 13:30 | 显示全部楼层
你要在驱动/光耦老化问题上取得平衡就行。光耦肯定有个电流最大值的,也有推荐值的,这两个值都没有的光耦 那才叫不敢用。还有在额定电流下的LED的端电压的。驱动电流计算需要这个值。
 楼主| flyicdsp 发表于 2015-3-26 22:48 | 显示全部楼层
2、没有“原边最小电流”这个参数,只有“电流传输比” ...
3 也有的说是起保护作用,需要?
maychang 发表于 2015-3-26 22:56 | 显示全部楼层
3 也有的说是起保护作用,需要?
“也有的说”非常不靠谱,尤其是在网上,各种胡说八道太多了。即使是例如清华大学出版社出的教材,那里面的胡说也比比皆是。
最靠谱的,是生产厂家的datasheet。datasheet上没有说必须加这么个二极管,只给出一个参数叫最大反向电压。如果你的电路中反向电压不会超过datasheet给出的最大允许值,就不必加。
aliu_us 发表于 2015-3-27 20:32 | 显示全部楼层
松下和东芝的光耦,用的非常多的。就是价格贵。
台湾的有 everlight的,没用过。
国产的不知道有什么。
xiachunbo 发表于 2015-3-28 20:03 | 显示全部楼层
个人建议不用伐值的状态下工作
那是“阈值”。  发表于 2015-3-28 20:07
xiachunbo 发表于 2015-3-28 20:10 | 显示全部楼层
个人建议不用伐值的状态下工作
疏忽了,谢谢提点
风之牧 发表于 2015-3-31 14:38 | 显示全部楼层
光耦没有那么复杂,我觉得复杂的都有牛人出书专门讲解了
