做加密位
1078|8
yufe|  楼主 | 2015-3-12 19:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
烧录cy7c63813时候,怎么做加密位呢
yufe|  楼主 | 2015-3-12 19:25 | 只看该作者
PSoC Programmer,里面没有加密位,程序可以读出来
llia| | 2015-3-12 19:26 | 只看该作者
加密可以在PSoC Designer中做
wangpe| | 2015-3-12 19:27 | 只看该作者
PSoC Designer 中project file里有一个flashsecurity.txt文件
可以设置这些保护级别:
Unprotected
Factory upgrade
Field upgrade
Full protection
langgq| | 2015-3-12 19:28 | 只看该作者
CY7C63813 datasheet 有讲
yufe|  楼主 | 2015-3-12 19:29 | 只看该作者
ok,是要自己修改这个文件吗?
yufe|  楼主 | 2015-3-12 19:30 | 只看该作者
cy63813的wdt,是说是3倍的sleep time,可是sleep time怎么设置对应多少s呢?
wangzsa| | 2015-3-12 19:31 | 只看该作者
yufe 发表于 2015-3-12 19:29
ok,是要自己修改这个文件吗?
是的,自己修改这个文件。
yufe|  楼主 | 2015-3-12 19:34 | 只看该作者
哦,明白了,多谢
