只有把int0和tdx这两个脚不停的和地线想接后,串口调试助手才能显示接收的数据
1334|19
 楼主| zhaoxqi 发表于 2015-3-12 19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
huangchui 发表于 2015-3-12 19:44 | 显示全部楼层
bps错了
jiajs 发表于 2015-3-12 19:45 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白!
zhanghqi 发表于 2015-3-12 19:45 | 显示全部楼层
是波特率吗?
zhanghqi 发表于 2015-3-12 19:46 | 显示全部楼层
为什么要这么干?用意是啥?
 楼主| zhaoxqi 发表于 2015-3-12 19:46 | 显示全部楼层
是故意要这么干的,是我检查电路时发现只有把int0和txd这两个脚不停的和地线相连串口调试助手才能接收到数据
 楼主| zhaoxqi 发表于 2015-3-12 19:47 | 显示全部楼层
如果不这么干那就什么数据都接收不到
不知道是什么原因!
按理应该是不和地线相连就能接收数据才对!
jlyuan 发表于 2015-3-12 19:48 | 显示全部楼层
这样做是在人为的制造数据
所以当然能收到“乱七八糟”的数据了
 楼主| zhaoxqi 发表于 2015-3-12 19:49 | 显示全部楼层
哦,怪不得接收的数据都是乱码!那应该怎么解决这个问题呢?不知道从和下手。
huangchui 发表于 2015-3-12 19:50 | 显示全部楼层
那还用说 检查你的板子的电路或者程序呀
zhenykun 发表于 2015-3-12 19:50 | 显示全部楼层
多折腾几回就会了 要学会调试
wyjie 发表于 2015-3-12 19:51 | 显示全部楼层
如果是新手 建议采用仿真器
zhenykun 发表于 2015-3-12 19:51 | 显示全部楼层
可能是时序问题,检查一下程序
jlyuan 发表于 2015-3-12 19:52 | 显示全部楼层
99.99%程序问题.
yszong 发表于 2015-3-12 19:52 | 显示全部楼层
Bps调到9600即可
午夜粪车 发表于 2015-3-12 19:53 | 显示全部楼层
亲,DB9接地没?
liliang9554 发表于 2015-3-12 19:53 | 显示全部楼层
先检查串口三根线接对了没,再检查程序,串口设置,发送程序,最后核对调试助手设置.
 楼主| zhaoxqi 发表于 2015-3-12 19:54 | 显示全部楼层
好的,我试试
先结贴了
