MA805-64单片机双串口的初始化要怎么设置
1348|6
wuhany|  楼主 | 2015-3-12 20:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教大家一个问题,MA805-64单片机双串口的初始化要怎么设置,串口0波特率是1200,串口1的波特率是4800.
jiahy| | 2015-3-12 20:12 | 只看该作者
串口0可以用定时器1作为波特率发生器。串口1有专用的波特率发生器,下面的波特率都是9600的
wuhany|  楼主 | 2015-3-12 20:13 | 只看该作者
哦,啥意思
jiahy| | 2015-3-12 20:13 | 只看该作者
void serial_port_one_initial(void) //9600bps,8,n,1@11.0592MHz:TH1=TL1=0xB8;@22.1184MHz:TH1=TL1=0x70;
/*    AUXR2 |= 0x40;                //定时器1时钟1T模式
   TMOD=0x20;                                  //Set Timer1 Mode 2
    SCON=0x50;                                  //Set UART Mode 1
    PCON |=0x80;                                  //Set SMOD = 1 (Double Baud rate)
    TH1=0x70;                                   //Set Timer1 overflow rate
    TL1=0x70;
    ET1 = 0;                //禁止定时器1中断
    TR1 = 1;                //启动定时器1
    ES = 1;    //允许串口中断*/
            //设置串口
          SCON=0x50;
        //第一串口在模式1,3下 使用第二串口波特率
        //使能第二串口波特率,时钟来源为SYSCLK
        SCFG=0x94;
        SFRPI=0x01;                  //set SFR Page 1
          //第二串口模式为1: 10位可变波特率
        SCON1=0x50;
        //S1BRT=0xDC;                  //波特率为19200Bps--->22.1184Mhz
        S1BRT=0xB8;                  //波特率为9600Bps--->22.1184Mhz
        SFRPI=0x00;                  //set SFR Page 0
       EIE1=0x10;    //使能第二串口中断
        ES = 1; //使能第一串口中断
lizye| | 2015-3-12 20:14 | 只看该作者
看看DATASHEET和参考例程,里面应该有
wuhany|  楼主 | 2015-3-12 20:14 | 只看该作者
哦,好的,我仔细看看
结贴了哈
