如何向2440开发板里烧程序
2120|2
 楼主| 18604210116 发表于 2015-3-12 23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始接触,所以对向开发板里烧写程序一无所知,现手上有一块S3C2440的开发板,想往里面烧个LINUX系统,但是因为刚接触,而且开发板是别人用剩下的,没资料,上网上查了两天也没解决。各位前辈们有时间可以指导一下吗,比如要安什么软件,然后去哪里下U-BOOTLOAD,什么版本的,还有那个LINUX系统去哪下,下什么样的,在网上看见什么内核,又是什么文件的,晕了。还有就是开发板上有NAND,是不是不需要SD卡了,我手上没SD卡,是不是可以直接用NAND,这样要怎么弄,好不容易找到一个看见还是用SD卡在电脑上烧写的,大神多指点,刚刚入门,真是多谢了。
dirtwillfly 发表于 2015-3-13 08:05 | 显示全部楼层
S3C2440本身不带rom的,看你的描述,应该把程序烧写到NAND
网上有很多教程的,你可以参考
yangwenguan 发表于 2015-3-15 08:46 | 显示全部楼层
这个有点郁闷, 唉, 有开发板, 搜它的官网即可.
如果公司已倒闭, 其他开发板公司的资料也可以参考一下啊.
