[电路/定理] RC 移相振荡器不起振,有图
4050|23
 楼主| timberg 发表于 2015-3-13 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是《晶体管电路设计(下)》里面的一个电路,开始用元件做了一个,不工作,反复调整参数,还是不工作。
后来模拟,还是不工作。模拟的时候,三极管型号换了,其它没有变。因为Ltspice里面没有原书中的三极管。
maychang 发表于 2015-3-13 13:28 | 显示全部楼层
不工作,可能有以下原因:
1、环路增益不够大。
2、三极管工作点不合适。
实际工作中,这种移相电路很少采用,绝大多数是相位滞后型,即此图中三支电阻和三支电容互换位置(构成三阶低通而不是高通)。
maychang 发表于 2015-3-13 13:29 | 显示全部楼层
至于《晶体管电路设计》,只能用于入门,不宜作为提高的教材。
mentor9 发表于 2015-3-13 15:32 | 显示全部楼层
陵墓牙雄的那本书还是不错的。
国内的模拟电路教科书,连入门都无法用于,不宜作为学习的教材。
谢谢大家!
再说了,你连个电源都没有。
怎么振荡?
你想空手套白狼啊?
再次感谢大家阿!
人家叫“铃木雅臣”,你可以反驳他的技术,但希望你能保留对别人的最后一点尊重,谢谢!  发表于 2015-3-13 23:47
15V电源居然没看见?原以为“大师”改邪归正了,没有评你的负分。现在看来,依然如故,先评负分再说。  发表于 2015-3-13 16:20
评分
参与人数 2威望 -8 收起 理由
通宵敲代码 -4
maychang -4
查看全部评分
shalixi 发表于 2015-3-13 16:52 | 显示全部楼层
缺少激励源。
mentor9 发表于 2015-3-13 19:01 | 显示全部楼层
原以为你改掉了你扣分的无赖行为.
没想到你依然不改斜归正.
你连电池和电源的区别都不懂.
还要继续继续误导和欺骗善良的中国年轻人嘛?
谢谢大家!
评分
参与人数 1威望 -10 收起 理由
maychang -10
查看全部评分
mentor9 发表于 2015-3-14 12:35 | 显示全部楼层
回复:
通宵撬大门这位中国的年轻人。
mentor10 发表于 2015-3-14 12:38 | 显示全部楼层
本大师本着,帮助广大电工们解决实际问题的净胜。
对于大家进行电子技术的科普和答疑。
无疑对中国电子行业的巨大进步起到了巨大的有目共睹的。
伟大成就。
谢谢大家!
评分
参与人数 1威望 -10 收起 理由
maychang -10
查看全部评分
mentor10 发表于 2015-3-14 12:39 | 显示全部楼层
多少年轻人。
在本大师的教导下。
评分
参与人数 1威望 -10 收起 理由
maychang -10
查看全部评分
谢谢大家!
mentor10 发表于 2015-3-14 12:40 | 显示全部楼层
正在着装地成长。
再次感谢大家!
mentor10 发表于 2015-3-14 12:42 | 显示全部楼层
多少浪子在本大师的教导成了金无代。
多少不懂装懂的人被本大师清理出论坛。
多少?
how many?
I THink 怎么也有2000多个了吧?
谢谢大家!
zjut_zone 发表于 2015-3-21 11:02 | 显示全部楼层
版主好  等看完这本书还有什么提高教材有的推荐吗?
戈卫东 发表于 2015-3-21 11:16 | 显示全部楼层
直流工作点可能不行。。。。
戈卫东 发表于 2015-3-21 11:18 | 显示全部楼层
不工作,可能有以下原因:
1、环路增益不够大。
2、三极管工作点不合适。
对。
RC互换的话提供直流负反馈,直流工作点可以保证。
maychang 发表于 2015-3-21 13:51 | 显示全部楼层
推荐以下几位编写的教材
谢嘉奎
谢沅清
康华光
童诗白
翻译国外教材
霍罗威茨
当然不必全看,而是有选择地对照着看。
戈卫东 发表于 2015-3-21 17:34 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-3-21 11:46
微分方式比较好,这样有两个电容也兼具隔直作用,线路比较简洁。但是楼主图又多了个10uF大电容去隔直就不 ...
不要隔直因为要直流负反馈稳定工作点
huayuliang 发表于 2015-3-22 15:21 | 显示全部楼层
楼主刚接触仿真软件么?
振荡电路的仿真比较麻烦,如果不能确定原因的话,可以用PWL代替电源,以模拟上电的过程。尽管电路元件取值不恰当,但至少你能看到有个短暂的振荡过程。
还有,LTSPICE里面的电池我记得是理想化的,这样也不需要你放置两个电容退耦了。。。
原书上的图肯定是可以振荡的,只是更换了元件之后,振荡条件不足。
你可以减小Q1的集电极电阻R4达到目的。。。
最好是断开环路做下交流分析,然后你就能看到R4=6.8K时的Q2的发射极输出的增益和相位曲线多么的不合适了
很好奇“某大师”怎么还没被删号。。。。
tuv 发表于 2016-2-24 19:01 | 显示全部楼层
推荐以下几位编写的教材
谢嘉奎
谢沅清
推荐的不少,可惜都缺胳膊少腿儿老掉牙了!
