周立功2100板spi例程问题?请高手解答!
2413|0
 楼主| liangge005 发表于 2007-3-26 18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
大虾们好!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我现在用的周立功公司的esayarm2100的板子,现在我嵌入了osII系统做他们送的spi例程(附送的光盘有带或者是ARM微控制器基础与实践书的P422页有介绍)本来它是控制led数码管循环显示0-9,但是实际运行程序时,发现程序随机的会停下,停到哪一个数是不确定的,有时候运行几个循环,有时候只是一个或者不到。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;是任务被中止了,还是被挂起了,还是他们的例程本身代码就有问题,别的机子也会出现这种情况吗?还是有什么特殊设置?<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;大虾们有出现这种情况的吗?会是什么原因,原码我也可以粘上!<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我现在百思不得其解!特别需要你的指点!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;int&nbsp;main&nbsp;(void)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//主程序<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;OSInit();<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;OSTaskCreate(TaskStart,&nbsp;(void&nbsp;*)0,&nbsp;&TaskStartStk[TASK_STK_SIZE&nbsp;-&nbsp;1],&nbsp;0);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;OSStart();<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return&nbsp;0;<br />}<br /><br /><br />uint8&nbsp;const&nbsp;ShowTable[11]&nbsp;=&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x3f,&nbsp;0x06,&nbsp;0x5b,&nbsp;0x4f,&nbsp;0x66,&nbsp;0x6d,&nbsp;0x7d,&nbsp;0x07,&nbsp;0x7f,&nbsp;0x6f,&nbsp;0x00};<br />//&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;void&nbsp;&nbsp;TaskStart(void&nbsp;*pdata)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//任务程序,本任务实现循环显示<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;uint8&nbsp;temp,i;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;pdata&nbsp;=&nbsp;pdata;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;避免编译警告&nbsp;*/<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TargetInit();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;目标板初始化&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PINSEL1&nbsp;=&nbsp;(PINSEL1&nbsp;&&nbsp;0xf3ffffff);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO0DIR&nbsp;=&nbsp;HC595_CS;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO0DIR|=LED1CON;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for&nbsp;(;;)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for&nbsp;(i&nbsp;=&nbsp;0;&nbsp;i&nbsp;&lt&nbsp;10;&nbsp;i++)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SPIStart();<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO0CLR&nbsp;=&nbsp;HC595_CS;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SPIRW(&temp,&nbsp;~ShowTable);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO0SET&nbsp;=&nbsp;HC595_CS;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SPIEnd();<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;OSTimeDly(OS_TICKS_PER_SEC&nbsp;/&nbsp;5);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO0CLR=LED1CON;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;OSTimeDly(OS_TICKS_PER_SEC&nbsp;/&nbsp;8);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO0SET=LED1CON;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;OSTimeDly(OS_TICKS_PER_SEC&nbsp;/&nbsp;8);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />}
