八,电阻 电阻可以分为三大类:固定线性电阻、固定非线性电阻、可变电阻 固定线性电阻包括:碳膜、金属膜、金属氧化膜、金属釉、碳质等电阻和绕线电阻。 固定非线性电阻包括:NTC、PTC 电阻的可靠性主要取决于电阻的温度,而温度则是环境温度和自身功率损耗产生热量后叠加的效果。 功率和电压都对电阻的选择与使用产生限制: 从图中可以知道,对于阻值低于临界阻值的电阻,使用是受功率限制,而对于高于临界阻值的电阻,使用上是受耐压的限制。 对于单个脉冲的功率限制,取决于脉冲的形状。同时脉冲的峰值电压必须不能超过额定限制。 电阻的降额使用规则: 1,在有瞬间高压脉冲的电路中使用金属釉电阻 2,在有大的冲击电流的场合使用绕线电阻 3,连续功率<50%×额定功率 4,不要使用>1MΩ的碳膜电阻,因为长期稳定性太差 5,高阻值长期稳定性好的电阻应采用金属釉电阻 6,在热冲击试验后,电阻的阻值必须在±5%的额定范围内 7,可熔断电阻,比如保险丝电阻,不要靠PCB太近,以免PCB过热 8,尽量不要将矩形的贴片电阻用在ESD保护电路,因为矩形的尖角容易放电 9,在电压、电流采样时,如果用贴片电阻,尽量使用尺寸在1206以上的。 10,耐压的降额使用: 对于碳膜、金属膜、金属氧化膜电阻: R>100K时,VRMS<50%×额定最大连续工作电压 R≤100K时,VRMS<90%×额定最大连续工作电压或90%×(P×R)0.5,以低的为准。 对于碳质电阻、金属釉电阻和绕线电阻: VRMS<90%×额定最大连续工作电压或90%×(P×R)0.5,以低的为准。 11,电路中有冲击电流的时候的瞬时功率可以按照下面的经验公式计算: P=I2×R×t/4,其中,t是电流跌落到最大值38%时的时间。
