[运放] 麻烦各位老师 帮忙分析一下这份电路的设计意图,,,急...
3308|38
 楼主| bhuner 发表于 2015-3-13 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片为LM139D,,,这样设计有什么意图呢   ?看了好久都没有看懂
 楼主| bhuner 发表于 2015-3-13 11:13 | 显示全部楼层
这是否可以产生一个负逻辑的TTL电平呢?  但具体原理不明白啊
lfc315 发表于 2015-3-13 11:18 | 显示全部楼层
很简单啊,意图烧单片机
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
bhuner + 1 淡定
查看全部评分
 楼主| bhuner 发表于 2015-3-13 11:23 | 显示全部楼层
很简单啊,意图烧单片机
能否讲一下呢?
 楼主| bhuner 发表于 2015-3-13 11:30 | 显示全部楼层
很简单啊,意图烧单片机
你仔细看过了吗?应该不会吧
lfc315 发表于 2015-3-13 11:48 | 显示全部楼层
CON24V那里,接的单片机IO,那不就是相当于24V与单片机IO之间接了个20多k的电阻?
虽然不一定真会烧单片机,但这样设计很不规范吧,除非你单片机也是24V供电的。
只是用IC做电平隔离的话,IC的6脚7脚完全可以使用单片机的电源来做偏置的。
还有把IC的GND电平设置成12V是为了干嘛?保护MOS管?
这个图一看就是生手设计的,应该比我菜多了
 楼主| bhuner 发表于 2015-3-13 17:01 | 显示全部楼层
虽然不一定真会烧单片机 ...
谢谢了
应该是这样
单片机I/O是输出,作为比较器输入
GND接12V双电源供电,限制最低输入为12V
zyj9490 发表于 2015-3-13 22:46 | 显示全部楼层
这个电路可行,不会烧单片机,只要端口有保护的话,被限制在VDD+0.6V上而已,关键是限流,这个是比较器输出,139的整体电平提升到12,开启电源,
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
bhuner + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| bhuner 发表于 2015-3-14 10:16 | 显示全部楼层
这个电路可行,不会烧单片机,只要端口有保护的话,被限制在VDD+0.6V上而已,关键是限流,这个是比较器输出 ...
但是我PDF上说单电源供电是2-36v,
双电源供电是+-1到+-18V,这里接了一个24V,对芯片有影响吗?
飞行员 发表于 2015-3-14 11:13 | 显示全部楼层
来来,喊老师,我就告诉你。
 楼主| bhuner 发表于 2015-3-14 12:40 | 显示全部楼层
来来,喊老师,我就告诉你。
老师,  麻烦了
gx_huang 发表于 2015-3-14 14:45 | 显示全部楼层
没有必要这么设计,如果担心PMOS的栅极电压太大,可以串联分压电阻。
没有必要让139的GND=12V。
简单的电路,才是可靠的。
如果仅是控制PMOS开关,直接一个NPN三极管就可以了,何必这么复杂?
是的。  发表于 2015-3-16 09:37
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
bhuner + 1 赞一个!
查看全部评分
zyj9490 发表于 2015-3-14 15:14 | 显示全部楼层
完全没有影响,139的输入输出端的电平RANG为12-24,IC可没认为是GND是它的最低端的电平,它只认为是12V而已,因此没有影响的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
bhuner + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| bhuner 发表于 2015-3-14 15:46 | 显示全部楼层
完全没有影响,139的输入输出端的电平RANG为12-24,IC可没认为是GND是它的最低端的电平,它只认为是12V而 ...
哦   谢谢了
 楼主| bhuner 发表于 2015-3-14 15:57 | 显示全部楼层
没有必要让139的GND=12V。
简单的电路 ...
可能是考虑到工作平率和功耗问题吧,
从MOS管旁边的10K电阻看,这个电路能工作的频率也并不高。  发表于 2015-3-16 09:46
如果只是控制MOS管的开关,没有其它作用,用一个三极管就足够了,功耗、成本都好多了  发表于 2015-3-16 09:41
飞行员 发表于 2015-3-14 16:33 | 显示全部楼层
老师,  麻烦了
zyj9490说了我想说的
 楼主| bhuner 发表于 2015-3-14 16:54 | 显示全部楼层
zyj9490说了我想说的
好吧
lfc315 发表于 2015-3-16 09:15 | 显示全部楼层
烧单片机一般不至于,但像这样额外的倒灌电流,有些单片机复位后会处于一种异常状态,跑不起来。
 楼主| bhuner 发表于 2015-3-16 10:38 | 显示全部楼层
烧单片机一般不至于,但像这样额外的倒灌电流,有些单片机复位后会处于一种异常状态,跑不起来。 ...
额外的倒灌电流?
lfc315 发表于 2015-3-16 11:04 | 显示全部楼层
24V电源经过串联的电阻强行灌入到单片机内部。
