[MCU] PIC单片机(PIC16F1503)C语言编程出了一点问题,求大家帮忙看一下
3239|6
 楼主| 18271623385 发表于 2015-3-13 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近想用这款单片机做一个东西,写了一个最简单的程序:
#include<pic16f1503.h>
void delay(unsigned int i);
void main()
OSCCON=0x6a;    //系统时钟初始化,4MHZ
OSCSTAT=0x13;   //系统时钟初始化,4MHZ
TRISC=0;        //设置C端口为输出口
PORTC=0x00;     //给C端口赋初值
while(1)
  delay(2000);
  RC2=!RC2;
unsigned int a,b;
for(a=i;a>0;a--)
  for(b=110;b>0;b--);
在实际的测试过程中我发现当delay(2000)时,RC2引脚的电平根本没变化,当delay(1000)时,RC2的引脚输出一个方波。
是我用的编译器有问题还是哪个寄存器没配置好?
我用的是HI TECH9.83的PIC10/12/16的C编译器。config world我在MPLAB中已经配置好了。
求各位指导一下这是怎么回事,大家才入手单片机时也肯定遇见过各种问题,当遇见问题不能解决是的心情大家都是理解的,谢谢各位。。。。。
zhjyuanji 发表于 2015-3-13 16:35 | 显示全部楼层
你这个是兼容模拟输入的,把它改成数字IO试试
nevermore008 发表于 2015-3-14 08:34 | 显示全部楼层
RC2是读引脚输入 LATC2是输出
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
18271623385 + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| 18271623385 发表于 2015-3-14 14:23 | 显示全部楼层
RC2是读引脚输入 LATC2是输出
嗯,确实在这里没有配置好。我改过来后怎么还是那样   delay(1000)可以,delay(2000)就不正常了,这是没道理的呀。 要是不正常就应该delay(1000)有问题的
gx_huang 发表于 2015-3-14 14:28 | 显示全部楼层
是被WDT复位了吗?
 楼主| 18271623385 发表于 2015-3-14 14:56 | 显示全部楼层
是被WDT复位了吗?
朋友,非常谢谢你的回答,问题已经解决了
 楼主| 18271623385 发表于 2015-3-14 15:00 | 显示全部楼层
非常感谢上面的几位回答,问题已经解决了。好兴奋啊
问题出在LATC寄存器没配置好。每次新建工程时忘了在MPLAB中配置config world,导致程序不限各种各样的问题。
