[AVR单片机] 跪求带奇偶校验的ATMEL128A的可用串口程序
1490|1
 楼主| war3mars 发表于 2015-3-13 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
跪求带奇偶校验的ATMEL128A的可用串口程序,中断接收,发送不要示!
 楼主| war3mars 发表于 2015-4-1 14:12 | 显示全部楼层
//中断发中断收     11.0592     19200    熔丝位至少是高速 1K的
#include <iom128v.h>
#include <macros.h>
#include <string.h>
#define uchar unsigned char      //定义无符号字符为 uchar
#define uint  unsigned int       //定义无符号整型
#define Crystal 11059200   //晶振
#define Baud 19200        //波特率
volatile uchar data_temp;
//volatile uchar data=';';//‘;’="59"号的ASCII码
//函数声明
void port_init(void);
void uart0_init(void);
void init_devices(void);
void usart0_char_send(uchar i);
void usart0_str_send(char *s);
void usart0_str_sendArray(uchar *p,uchar len);
//****************发送一个字符******************************
while(!(UCSR0A&(1<<UDRE0)));
UDR0=i;
//******************发送一个字符串*************************
while(*s)
usart0_char_send(*s);
s++;
//*********************发送一个字符串**********************
  uchar i;
  for(i=0;i<len;i++)  //控制字符个数
    usart0_char_send(*p);
    p++;
//******************端口初始化*******************************
PORTE = 0xFF;   //设置RXD0和TXD0
DDRE  = 0x02;
//*****************串口初始化*********************************
void usart0_init(void)
UCSR0B = 0x00;                     //禁止发送和接收
UCSR0A = 0x02;                     //倍速异步模式U2X0=1
UCSR0C = 0x26;                     //0010 0110,UCSZ01=1,UCSZ00=1;8位字符,1位停止位 ,偶校验
UBRR0L=(Crystal/8/Baud-1)%256;   //若为正常异步模式U2X0=0则位(Crystal/16/(Baud+1))%256
UBRR0H=(Crystal/8/Baud-1)/256;   //参见ATMAGE128使用手册(Crystal/8/(Baud+1))/256;
UCSR0B=0xD8 ;        //允许发送和接收,接收和发送结束中断使能
//******************初始器件**************************************
port_init();
usart0_init();
//****************中断接收服务处理子程序*******************************
#pragma interrupt_handler usart0_RX_interrupt:iv_USART0_RX  //  19
void usart0_RX_interrupt(void)
        //UCSR0B=0x00;                         //禁止发送和接收
         if(UCSR0A &(1<<FE0)|(1<<DOR0)|(1<<UPE0))//
        DDRC|=0X01;
    PORTC ^= (1<<PORTC0);
        data_temp = UDR0;                    //从数据缓冲器中接收数据
  //  UCSR0B=0xD8 ;                        //允许发送和接收,接收和发送结束中断使能 1101 1000
// if(data_temp=='0') //如果接收到的字符为'0'
  //  UDR0 = data;             //将数据data放入缓冲器,发送数据
//else
    UDR0=data_temp;       //否则将接收到的数据返回
//*********************中断发送服务处理子程序**************************
#pragma interrupt_handler usart0_TX_interrupt:iv_USART0_TX  //  21
void usart0_TX_interrupt(void)
  _NOP();
UCSR0A |= (1<<6);                      //发送结束清零
//*******************主程序****************************
void  main(void)
   uchar i=0;
  CLI();                         //总中断禁止
  init_devices();
  SEI();                              //总中断允许
    while(1)                          //循环等待中断处理
可以校验,但不知道怎么错误了不能亮灯
