[i.MX] IMX6 MMU开启后,打开BUFFER,程序卡死的问题
2435|4
 楼主| MingHongMcu 发表于 2015-3-13 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Imx6的U-BOOT代码里面,开启了MMU功能,且将section从0x10000000-0x88000000的CACHE和BUFFER打开,结果就会有25%的概率卡死在stdio_init这里。
U-BOOT的设置代码为:
    X_ARM_MMU_SECTION(0x100, 0x880, 0x780,
            ARM_CACHEABLE, ARM_BUFFERABLE,
                        ARM_ACCESS_PERM_RW_RW);
只要将ARM_BUFFERABLE,换成ARM_UNBUFFERABLE,就不会出现卡死的问题。
有大神对MMU精通的么。
Ynnus 发表于 2015-3-13 17:41 | 显示全部楼层
不是MMU 是cache问题吧
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-3-13 17:46 | 显示全部楼层
楼主你好,请问MMU你是如何开启的?
 楼主| MingHongMcu 发表于 2015-3-14 09:36 | 显示全部楼层
楼主你好,请问MMU你是如何开启的?
是这样的在uboot的头文件mx6q_sabresd.h中将#undef CONFIG_ARCH_MMU变成#define CONFIG_ARCH_MMU。
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-4-10 11:52 | 显示全部楼层
楼主你好,不知道你帖中的问题是否已经解决,很抱歉才给你回复,前段时间出差了,刚回来,欢迎有问题继续在本论坛中交流讨论哈~~
