[技术问答] nuc472工程 retarget.c中的自带调试信息内容 求解
1453|10
 楼主| springvirus 发表于 2015-3-13 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
调试时,出现
In Hard Fault Handler
r0  = 0x20000d3c
r1  = 0x2000072c
r2  = 0x2a2a2a2a
r3  = 0x20000d44
r12 = 0xa5a5a5a5
lr  = 0x2ff
pc  = 0x3782
psr = 0x2100000e
求解
mintspring 发表于 2015-3-15 13:44 来自手机 | 显示全部楼层
这是什么?_?哪儿得到的?
 楼主| springvirus 发表于 2015-3-16 11:19 | 显示全部楼层
这是什么?_?哪儿得到的?
工程里引入了FreeRTOS,到目前看,貌似跟创建的任务个数有关,具体原因在查找中
mintspring 发表于 2015-3-16 18:51 | 显示全部楼层
工程里引入了FreeRTOS,到目前看,貌似跟创建的任务个数有关,具体原因在查找中 ...
噢,这个东西我没用过,不知道用系统后,上面的软件怎么搞。
598330983 发表于 2015-3-16 21:39 | 显示全部楼层
楼主都玩操作系统了,牛叉啊, 我都不敢想。
ccw1986 发表于 2015-3-24 22:50 | 显示全部楼层
你这是贴的啥,怎么得到的?
lovecat2015 发表于 2015-3-25 11:00 | 显示全部楼层
楼主,你发的东西没有看懂啊
 楼主| springvirus 发表于 2015-3-25 17:00 | 显示全部楼层
楼主,你发的东西没有看懂啊
不知哪里导致的异常,原因查找中
Using_Cortex-M3_and_Cortex-M4_Fault_Exceptions.pdf (309.55 KB, 下载次数: 5)
DDI0439B_cortex_m4_r0p0_trm.pdf (874.64 KB, 下载次数: 5)
 楼主| springvirus 发表于 2015-3-25 17:03 | 显示全部楼层
一样,各模块的驱动先弄好,然后建立多个任务,就跑起来了,主要就是多模块"同时"工作。。。
比如5个LED以不同频率闪烁的同时,LCD显示东东,诸如此类
lovecat2015 发表于 2015-3-25 20:10 | 显示全部楼层
不知哪里导致的异常,原因查找中
现在找到原因了吗?
 楼主| springvirus 发表于 2015-3-26 08:28 | 显示全部楼层
现在找到原因了吗?
还没,主要是周末弄弄
