[电路/定理]
精度线性度好的电流控可变电阻电路可有?
989|7
test01|  楼主 | 2015-3-14 00:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2015-3-14 17:03 | 只看该作者
有这样的方法,没有现成的电路。
test01|  楼主 | 2015-3-14 18:04 | 只看该作者
悲剧
GavinZ| | 2015-3-14 23:43 | 只看该作者
这个是有源电阻。
test01|  楼主 | 2015-3-15 00:24 | 只看该作者
GavinZ 发表于 2015-3-14 23:43
这个是有源电阻。
可好搞?
GavinZ| | 2015-3-15 13:42 | 只看该作者
我用过fluke的万用表校准仪5500,它校准六位半万用表电阻档时,用的就是有源电阻。
你自己查查资料,可以搞。咱跟发达的科技国家相比,就是搞的东西不如他们好,比如咱能搞个三位半的,应该可以。
test01|  楼主 | 2015-3-27 20:41 | 只看该作者
king5555 发表于 2015-3-15 21:14
用两颗CDS输出的光耦合,一个CDS当可变电阻,另一个CDS当作反馈用,反馈去修正光耦里的发光二极管来控制。 ...
谢谢思路
就是太简没想明白咋实现
zyj9490| | 2015-3-27 21:07 | 只看该作者
关键是二个CDS是否同步。跟精密线性光耦CNR201的控制原理是一样的。
