rs232通信时,什么时候用简单的三线通信,什么时候必须九针全
3171|5
 楼主| ccjchen 发表于 2007-4-22 22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在通信三线是否已经足够拉,还是有的必须还要用dtr,dsr等握手信号啊?
yuands 发表于 2007-4-22 22:10 | 显示全部楼层
现在一般都是三线就够用了吧
9线是很早以前留下的。
sjnh 发表于 2007-4-23 08:12 | 显示全部楼层
猫好像还用多条线
zhiwei 发表于 2007-4-23 08:46 | 显示全部楼层
在高速通信中可能需要
为了提高速度,以及硬件速率控制。
XZL 发表于 2007-4-23 12:34 | 显示全部楼层
猫用9针
在与MCU通讯时都是3线(232),如果是485两线就行
 楼主| ccjchen 发表于 2007-4-23 14:10 | 显示全部楼层
谢谢以上各位大虾!
