430控制一个380V的交流电动机
2496|23
 楼主| 小小猫咪 发表于 2015-3-14 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
430控制一个380V的交流电动机
renyaq 发表于 2015-3-14 09:18 | 显示全部楼层
能,可以用单片机控制一个可控硅就能做到的。
栩栩如生 发表于 2015-3-14 09:19 | 显示全部楼层
感觉不是那么容易,电压问题难解决
supernan 发表于 2015-3-14 09:20 | 显示全部楼层
能,但用单片机控制一个可控硅是做不到的。
起码得控制两个可控硅,最好是控制三个可控硅。
 楼主| 小小猫咪 发表于 2015-3-14 09:20 | 显示全部楼层
可控硅?不太清楚啊
kangzj 发表于 2015-3-14 09:21 | 显示全部楼层
大家知道,在单相AC 220V电路中,用一个双向可控硅就能控制电路负载的通断。
chuxh 发表于 2015-3-14 09:21 | 显示全部楼层
而在三相AC 220V电路中,有三根火线,故三相三线制接电路负载,需两个双向可控硅同时开关才能控制电路负载的通断(最好用三个双向可控硅同时开关)。
而三相四线制接电路负载,必需用三个双向可控硅同时开关才能控制电路负载的通断。
dingy 发表于 2015-3-14 09:22 | 显示全部楼层
LZ ,想想人是怎么控制一个380V的交流电动机
supernan 发表于 2015-3-14 09:22 | 显示全部楼层
人是用一个三联开关控制一个380V的交流电动机的,那么可用一种能用单片机输出的电信号控制一个类似于三联开关的元件代替即可,这种元件市场上有售,学名叫“继电器”,用在强电上的大功率的这个元件,通常叫作“交流接触器”,原理相同,由于电信号分直流和交流两种,所以“继电器”或“交流接触器”的工作电源,即控制电压,按其工作原理和工作场合也分直流和交流两种,请安需选用。
pengf 发表于 2015-3-14 09:23 | 显示全部楼层
不是有继电器吗  我真晕  电脑能控制电机 单片机更可以了 何况电脑的CPU还是低电压的  哈哈
renyaq 发表于 2015-3-14 09:23 | 显示全部楼层
应该用两次继电器控制 而且还得用光电隔离 以免有冲击
houcs 发表于 2015-3-14 09:24 | 显示全部楼层
交流伺服电机控制
分同步和异步电动机
在单片机和电机拖动的基础之上 总之一句话控制磁场旋转
supernan 发表于 2015-3-14 09:25 | 显示全部楼层
1,单片机-继电器-接触器-电机;
2,单片机-可控硅-接触器-电机;
3,单片机-光耦(或继电器)-变频器-电机。
liuzaiy 发表于 2015-3-14 09:26 | 显示全部楼层
交流接触器会带来火花问题,用光耦+可控硅 就可以了
yinxiangh 发表于 2015-3-14 09:26 | 显示全部楼层
对于交流接触器,火花并不是什么问题。
liuzaiy 发表于 2015-3-14 09:27 | 显示全部楼层
不知道你主要想实现什么功能,功能复杂的话也就不好说了
栩栩如生 发表于 2015-3-14 09:27 | 显示全部楼层
用固态继电器应该可以吧?用三极管驱动固态继电器
liuzaiy 发表于 2015-3-14 09:28 | 显示全部楼层
可使用电力电子元器件,比如IGBT或晶闸管,中间还可以使用光耦把控制电路与主电路隔离开
houcs 发表于 2015-3-14 09:30 | 显示全部楼层
需要加驱动模块   电机本质上是需要大电流驱动的   单片机不可能提供如此高的电流  需要加驱动芯片   其他的应该很简单了   呵呵
pangb 发表于 2015-3-14 09:31 | 显示全部楼层
分级控制的,MCU->继电器->交流接触器->电机
