[技术求助]
搞不懂它的参考电压端REF+和REF-到底能不能分别接+5V和地
3487|7
liuzaiy|  楼主 | 2015-3-14 09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
yinxiangh| | 2015-3-14 09:26 | 只看该作者
datasheet怎么写的?
liuzaiy|  楼主 | 2015-3-14 09:27 | 只看该作者
写着REF+ to AGND可以达到VA+0.3,而VA可以是5V,那REF不就可以用+5V了吗?
但下面REFERENCE里写着The ADS8331/32 can operate with an external reference with a range from 1.2V to 4.2V.
栩栩如生| | 2015-3-14 09:27 | 只看该作者
应该是REF+与REF-电压差值范围为1.2V~4.2V。但是REF+和REF-管脚对地电压可以在电源电压范围内都可以。不知道理解的对不对!
liuzaiy|  楼主 | 2015-3-14 09:28 | 只看该作者
有道理,我再看下~
airwill| | 2015-3-14 21:54 | 只看该作者
REF  应该在 VDD 电压以内, 这样才能得到全范围的 ADC 转换结果.
smilingangel| | 2015-3-17 22:23 | 只看该作者
这个看你设计的需要吧,,是可以接的。
