在重负载的情况下,上电没有办**常复位
677|11
 楼主| pangb 发表于 2015-3-14 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在测试产品时,发现一个奇怪的问题,在重负载的情况下,上电没有办**常复位,郁闷中!各位能否帮忙看一下又什么办法可以解决这个问题?谢谢了
supernan 发表于 2015-3-14 09:49 | 显示全部楼层
有没有上电的波形?
chuxh 发表于 2015-3-14 09:50 | 显示全部楼层
楼主可能采用芯片手册上的简易RC复位电路,这样一旦电源上升速度较低时(对应与重载)就无法保证复位.解决办法是采用专用的复位芯片.
supernan 发表于 2015-3-14 09:50 | 显示全部楼层
发电路图上来
dingy 发表于 2015-3-14 09:51 | 显示全部楼层
楼主使用的是那颗芯片,外围电路设计是如何的,负载重到什么程度会有这种情况?
pengf 发表于 2015-3-14 09:51 | 显示全部楼层
要么是供电不正常   要么是看门狗未正常工作   你把原理图上上来   大家帮你会诊一下   呵呵
chuxh 发表于 2015-3-14 09:52 | 显示全部楼层
供电不足的,建议分开供电的
栩栩如生 发表于 2015-3-14 09:53 | 显示全部楼层
我觉得可以你在设计电路中的电源模块时有问题。
supernan 发表于 2015-3-14 09:53 | 显示全部楼层
我觉得可能处理器芯片有问题,换一块芯片试试
dingy 发表于 2015-3-14 09:54 | 显示全部楼层
这可能是电源功率不够,带不动大负载,试试其它电源
栩栩如生 发表于 2015-3-14 09:55 | 显示全部楼层
看一下你的电路图,用专用的复位芯片如MAX809STR可能后好些,你可以测一下在负载大的时候电源的电压有没有影响,首先应该找到造成复位的几种因素再一个个排查
 楼主| pangb 发表于 2015-3-14 09:55 | 显示全部楼层
大家知道的真多啊,我太差了,哎,努力吧
