[技术求助] 比较器TL714的问题
837|7
 楼主| supernan 发表于 2015-3-14 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
想將200mV的正弦波轉成方波,j我將信號接3腳,2腳接地,比較器的接地也有與信號接地相連,不過還是無法將正弦波轉成方波
chuxh 发表于 2015-3-14 09:49 | 显示全部楼层
200mV的正弦波 是地对称吧.
 楼主| supernan 发表于 2015-3-14 09:50 | 显示全部楼层
另請問有比较器TL714的接線圖嗎?   感謝~!
dingy 发表于 2015-3-14 09:51 | 显示全部楼层
比较简单的办法. 可以考虑3脚通过对正电阻, 叠加上一个直流分量. 当然 2 脚也要加直流分量.
pengf 发表于 2015-3-14 09:51 | 显示全部楼层
嗯,目的是调整信号的输入范围到共模范围.
chuxh 发表于 2015-3-14 09:52 | 显示全部楼层
是的,另外, 适当增加正反馈, 可以让方波信号更稳定.
栩栩如生 发表于 2015-3-14 09:52 | 显示全部楼层
帮你顶一个   哦呵呵   参考一下这个片子的datasheet   应该可以找到解决方案   呵呵   顶一个
 楼主| supernan 发表于 2015-3-14 09:53 | 显示全部楼层
嗯,那我试试再,多谢了,周末愉快
