[数据转换器-信号链]
输出零时总是有偏差
755|6
dingy|  楼主 | 2015-3-14 09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
栩栩如生| | 2015-3-14 09:55 | 只看该作者
的确是的问题, 可否考虑人为增加偏置, 然后再通过后级的运放来去掉这个偏置.
pangb| | 2015-3-14 09:55 | 只看该作者
增加偏置电阻  或者减小干扰源   呵呵
dingy|  楼主 | 2015-3-14 09:56 | 只看该作者
哦,了解,了解,呵呵
airwill| | 2015-3-14 11:17 | 只看该作者
使单电源DA输出为0时偏差小,  这个问题好象不能简单加一个偏置能解决的.
因为 DA  的其他部分输出是正常的, 就 0 时有偏差, 而加个偏移导致其他值也偏移了.
所以可以考虑 DA 不要输出0, 而是输出数值上也加个偏移量 (就用来抵消外面运放的偏移量)
mmuuss586| | 2015-3-14 19:45 | 只看该作者
换DA看看,很多DA输出0的时候,DA的0点比较差的;
或者加减法电路解决;
kkzz| | 2015-3-18 00:14 | 只看该作者
这个不好解决
