并口仿真DEBUG
1217|11
 楼主| zyf部长 发表于 2015-3-14 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触MSP430,买了个并口仿真接入后,写了个点亮LED的程序,在用IAR进行dubug的时候提示三个错误如下:
Wed Oct 31, 2012 15:55:30: Fatal error: Failed to initialize device.   Session aborted!
Wed Oct 31, 2012 15:55:37: Fatal error: Unknown exception in driver (#E2)   Session aborted!
Wed Oct 31, 2012 15:55:37: Failed to load debugee: F:\C\MSP430\iar\Debug\Exe\123.d43
这是个神马情况啊?
supernan 发表于 2015-3-14 10:03 | 显示全部楼层
建工程时选择芯片匹配,或者重新拔插一下试试。
dirtwillfly 发表于 2015-3-14 10:04 | 显示全部楼层
驱动没安装好?
栩栩如生 发表于 2015-3-14 10:04 | 显示全部楼层
iar设置检查一下 ,或者iar重装一下。
ousj 发表于 2015-3-14 10:04 | 显示全部楼层
设备没连好
pengf 发表于 2015-3-14 10:05 | 显示全部楼层
看看供电是否正常?
司徒老鹰 发表于 2015-3-14 10:06 | 显示全部楼层
晶振是否正常工作了?
renyaq 发表于 2015-3-14 10:07 | 显示全部楼层
没有识别出芯片,可能虚焊了
小小猫咪 发表于 2015-3-14 10:08 | 显示全部楼层
新接触的工具不要急于操作,冒进容易小处出错。开发过程其实都一样的。
supernan 发表于 2015-3-14 10:08 | 显示全部楼层
对了,看看计算机并口有问题吗
 楼主| zyf部长 发表于 2015-3-14 10:08 | 显示全部楼层
正想说呢是我的计算机并口有问题。。
 楼主| zyf部长 发表于 2015-3-14 10:09 | 显示全部楼层
换了个机器就好了。。。
多谢大家,结贴了哈
