关于启动文件的问题,请求高手给个详细的解答!谢谢
2832|2
 楼主| zlg_arm 发表于 2007-5-5 20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在zlg的实验板上看到这样的startup.s文件,就其中的一段代码有点不能理解,希望高手解答,这个文件和什么的开发板其实没有关系,主要就是和相关的分散加载机制有关!<br /><br />程序代码如下,文件startup.s<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IMPORT&nbsp;|Image&nbsp;$$&nbsp;RO&nbsp;$$&nbsp;Limit|<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IMPORT&nbsp;|Image&nbsp;$$&nbsp;RW&nbsp;$$&nbsp;Base|<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IMPORT&nbsp;|Image&nbsp;$$&nbsp;ZI&nbsp;$$&nbsp;Base|<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IMPORT&nbsp;|Image&nbsp;$$&nbsp;ZI&nbsp;$$&nbsp;Limit|<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IMPORT&nbsp;Main&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;声明C程序中的Main()函数,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AREA&nbsp;START,CODE,READONLY&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;声明代码段START<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ENTRY&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;标识程序入口<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CODE32&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;声明32位ARM指令<br />RESET&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;SP,=0x40003F00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;初始化C程序的运行环境<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;R0,=|Image&nbsp;$$&nbsp;RO&nbsp;$$&nbsp;Limit|<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;R1,=|Image&nbsp;$$&nbsp;RW&nbsp;$$&nbsp;Base|<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;R3,=|Image&nbsp;$$&nbsp;ZI&nbsp;$$&nbsp;Base|<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CMP&nbsp;&nbsp;&nbsp;R0,R1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BEQ&nbsp;&nbsp;&nbsp;LOOP1<br />LOOP0&nbsp;&nbsp;CMP&nbsp;&nbsp;&nbsp;R1,R3<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDRCC&nbsp;R2,[R0],#4<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;STRCC&nbsp;R2,[R1],#4<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BCC&nbsp;&nbsp;&nbsp;LOOP0<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />LOOP1&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;R1,=|Image&nbsp;$$&nbsp;ZI&nbsp;$$&nbsp;Limit|<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MOV&nbsp;&nbsp;&nbsp;R2,#0<br />LOOP2&nbsp;&nbsp;CMP&nbsp;&nbsp;&nbsp;R3,R1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;STRCC&nbsp;R2,[R3],#4<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BCC&nbsp;&nbsp;&nbsp;LOOP2<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Main&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;跳转到C程序代码Main()函数<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;END<br /><br /><br />!!!!!问题一!!!!!<br />其他的内容还是可以理解,但是这里一段实在是看不懂阿<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CMP&nbsp;&nbsp;&nbsp;R0,R1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BEQ&nbsp;&nbsp;&nbsp;LOOP1<br />LOOP0&nbsp;&nbsp;CMP&nbsp;&nbsp;&nbsp;R1,R3<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDRCC&nbsp;R2,[R0],#4<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;STRCC&nbsp;R2,[R1],#4<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BCC&nbsp;&nbsp;&nbsp;LOOP0<br /><br />这段程序在干什么?有什么意义?请解释一下!!谢谢<br /><br />!!!!!问题二!!!!!<br />还有就是<br />LOOP1&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;R1,=|Image&nbsp;$$&nbsp;ZI&nbsp;$$&nbsp;Limit|<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MOV&nbsp;&nbsp;&nbsp;R2,#0<br />LOOP2&nbsp;&nbsp;CMP&nbsp;&nbsp;&nbsp;R3,R1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;STRCC&nbsp;R2,[R3],#4<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BCC&nbsp;&nbsp;&nbsp;LOOP2<br /><br />这一段是不是在给ZI段的内容清0?<br /><br />就上面的这两个问题<br />
jimsboy 发表于 2007-5-13 06:44 | 显示全部楼层
好像是这样
前一段先看看程序运行的地址是否和当前的地址一致.因为程序存在flash里边,如果你的程序是在SDRAM里执行,它就发现运行地址和当前所在的地址不一致,这时它就会把自己搬到预定的地方(一般是SDRAM所在的空间),然后再运行.这一段代码一般只会出现在程序在SDRAM里运行的那种.在&nbsp;flash里运行的好象没有.<br />第二个分析正确<br />以上是我个人认识,如果有高手发现不对欢迎拍砖<br />
luhuaren 发表于 2007-5-14 09:03 | 显示全部楼层
re
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CMP&nbsp;&nbsp;&nbsp;R0,R1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BEQ&nbsp;&nbsp;&nbsp;LOOP1<br />LOOP0&nbsp;&nbsp;CMP&nbsp;&nbsp;&nbsp;R1,R3<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDRCC&nbsp;R2,[R0],#4<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;STRCC&nbsp;R2,[R1],#4<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BCC&nbsp;&nbsp;&nbsp;LOOP0<br /><br />用来判断RW的加载域和运行域是否相同,如果不同,则将RW段由加载域拷贝到运行域,如果相同,则跳过去。。&nbsp;&nbsp;
