请问,这个积分电路为什么不好使呢
2652|8
 楼主| cozy 发表于 2008-3-13 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
awey 发表于 2008-3-13 16:26 | 显示全部楼层
将输入的Offset改成-0.5V试试
tuwen 发表于 2008-3-13 16:32 | 显示全部楼层
C1并一个1M电阻,方波频率降到100Hz试试看。
另外,示波器CHANNEL A的SCALE调到5V/DIV。
awey 发表于 2008-3-13 16:37 | 显示全部楼层
方波信号是大于等于0的,积分器只能单向积分
电容只充电不能放电。
maychang 发表于 2008-3-13 17:03 | 显示全部楼层
示波器设置也不对
至少应该用Auto,现在是None。
佳人难再得 发表于 2008-3-13 19:11 | 显示全部楼层
换个运放模型吧
试一下其它的运放吧,EWB中的模型库有的有点点问题,以前用其中的某些运放仿真振荡器的时候,也出现过输出幅度上千伏的情况,电路是没问题的,再换其它运放模型就正常了。
我照的接法,运放用TL084CN,一切正常,如果电容选小一点,输出幅度会大一些的。
 楼主| cozy 发表于 2008-3-14 13:36 | 显示全部楼层
还是不成功:(
以前我用运放也焊过积分电路,当时也是总不能出三角波
要么输出波形为恒定电压,要么为削顶的三角波,感觉特别蹊跷
各位大侠谁能给个典型的积分电路吗
zjp8683463 发表于 2008-3-14 13:43 | 显示全部楼层
你示波器是500ms/div 怎么可能看的见积分效果
输入波形是1KHz,示波器是500ms/div ,搞啥名堂
降低输入信号频率
tuwen 发表于 2008-3-14 20:11 | 显示全部楼层
请看--
