ARM初学者请教几个问题
2765|2
 楼主| qinr 发表于 2007-5-19 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在看ADS里面的Examples示例程序,这些示例程序可以在任何arm开发板上运行吗?<br />#include&nbsp;&ltstdio.h&gt<br />#include&nbsp;&ltstdlib.h&gt<br />void&nbsp;demo_printf(void)<br />{&nbsp;&nbsp;printf(&quot;Hello&nbsp;World
&quot;);&nbsp;}<br />调用了2个头文件就直接可以使用printf函数么?我在2个头文件里面都没有发现printf的源程序啊?<br /><br /><br /><br /><br />第二个,ARM的每个IO口如何表示的?比如单片机是P1^1,那ARM呢?GPIO?<br />是否只要ARM核相同那么他们的IO表示都一样的?<br /><br /><br />另外谁能推荐本入门的书?我只想先做到能用ARM的IO口做一些简单的程序,比如控制LED和用IO口送一些数据之类的,不上os,以后再学习os,先搞明白底层。谢谢!<br /><br />
ppiigg 发表于 2007-5-20 19:38 | 显示全部楼层
你用的是什么类型的ARM
1。这是的printf调用的不是标准C的库,它是用在ADS软件认真时,在窗口中输出打印结果的。如果要下到芯片中运行,必须要重新定义printf函数。<br />2。不同芯片GPIO的设置稍有不同,比如LPC系统的ARM,它的IO口有多个寄存器,定义方向,定义功能,定义输出高低电平等,要看芯片手册,一般手册上有例子。<br />3。芯片手册是最好的书:)或者买一本ARM体系结构与编程,可能一开始看有点难,但是ARM不同于8位机,复杂很多,没有办法的:)
 楼主| qinr 发表于 2007-5-21 12:29 | 显示全部楼层
谢谢!
我用的华邦P710<br /><br />也就是说具体要down到芯片运行的时候需要重新指定一个printf函数,我有一份for&nbsp;P710的uclinux的代码,这里面能找到printf函数原型么?<br /><br />芯片资料全英文,有些理解方式不同导致不明白什么意思....还有,芯片资料上面没有例子,不知道是不是因为刚刚推出的芯片.<br /><br />还是谢谢你了!
