MOS管开关只看G极电平,但G极电平改变的速度,也就是MOS管开关的速度要看G极充电速度。mos管DATASHEET上有个参数,叫Qg或Qt(G极总电荷量,这个一般是典型条件下测得的,跟实际应用有差别,但不会太大,详细的DATASHEET后面有对应曲线图),然后你估下你驱动电路开、关状态下G极的驱动电流,Q/I就是开关的上、下沿需要的时间。单管的话,开、关状态肯定有个G极电平是靠电阻拉的,电阻越大这个状态改变时间相对就会很长,所以开关速度快的应用需要能提供G极大冲放电电流的驱动电路,这个驱动电路成本有时候比被驱动的MOS管还高。
