好奇怪的现象(如果是北京的朋友可以一起来玩玩这块板子)
3692|16
 楼主| wangkj 发表于 2007-6-10 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的at91rm9200的板子,电源上看电,插到板子上,板子不工作,按复位也不行。<br />就是18.432的那个没有启振。<br />可是,电源插到板子上,或者把电源瞬间短路,板子竟然能出CCC了!<br />每次都这样。短路1.8V的没作用,只有短路5V或者3.3V肯定就可以工作了。<br />电路图可以参考我前路的图。
armecos 发表于 2007-6-11 07:50 | 显示全部楼层
猜测可能的原因
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;上电顺序是否有要求?核心和外围电源有无时序要求?5V、3.3V、1.8V顺序?如果有要求,就加功率二极管和电感调时序;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;焊接问题;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;器件型号的微小差异,如不同后缀,代表不同细节,可能引起随机现象;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一些细节,如:串口保护、时钟匹配、等长线、电源供给、接插件、布局、EMC等似没有正确处理。
 楼主| wangkj 发表于 2007-6-11 09:22 | 显示全部楼层
一共两块板子
其中一个完全正常,器件也都是一样的,怀疑9200本身的问题。
hynwind 发表于 2007-6-11 13:12 | 显示全部楼层
复位问题
很大的可能是复位问题,主要是时间不够,AT91RM9200这点有要求的!<br /><br /><br /><br /><br />*********没有最好,只有更好,正可谓精益求精***************<br />http://www.witech.com.cn/product/show_imgnews.asp?id=195
 楼主| wangkj 发表于 2007-6-11 14:16 | 显示全部楼层
复位都1s了,还是不行
如果交流上电,复位管用,一直可以重新起动。或者短路3.3V也可以。<br />但是,插头上电,复位没用,18.432的根本不起振。
zusen 发表于 2007-6-11 14:23 | 显示全部楼层
用开关电源试试
不要用线性电源
 楼主| wangkj 发表于 2007-6-11 21:10 | 显示全部楼层
开关线性电源都用了
我真的没辙了。
szembed 发表于 2007-6-11 21:16 | 显示全部楼层
我告诉你吧,是你的复位电路有问题,
我告诉你吧,是你的复位电路有问题,
xiaoerge 发表于 2007-6-12 12:18 | 显示全部楼层
可以关掉电源测一下电压
如果接了JTAG,可能电路会保持一定的电压,有些东西要完全掉电才能复位的
mabg 发表于 2007-6-12 12:53 | 显示全部楼层
晶振
我觉得有可能是晶振的问题,建议换一个32.768k的晶振试一下!<br />能留个联系方式不  我也在北京,有机会和你学习一下 :)<br />
hqgboy 发表于 2007-6-12 13:26 | 显示全部楼层
学习了。。。
 楼主| wangkj 发表于 2007-6-12 13:27 | 显示全部楼层
一切都没有问题,flash,sdram都OK了,准备调 试网 络的。
另&nbsp;外,我做了&nbsp;两&nbsp;块&nbsp;板子。<br />另外的一个sd&nbsp;ram有点问&nbsp;题,今天找&nbsp;到问题了,是D&nbsp;0数据线虚&nbsp;焊,<br />
mabg 发表于 2007-6-12 15:35 | 显示全部楼层
板子问题如何解决的?!
wangkj请教一下!!<br />“<br />我的at91rm9200的板子,电源上看电,插到板子上,板子不工作,按复位也不行。<br />就是18.432的那个没有启振。<br />可是,电源插到板子上,或者把电源瞬间短路,板子竟然能出CCC了!<br />每次都这样。短路1.8V的没作用,只有短路5V或者3.3V肯定就可以工作了。<br />电路图可以参考我前路的图。  ”<br /><br />这个问题是什么原因造成的呢??!<br />
 楼主| wangkj 发表于 2007-6-12 16:35 | 显示全部楼层
要工作,只能是交流上电。
问题算是找到了,但是,还是交流上电。否则,肯定不工作。<br />另外的一个没有任何问题,元件是一样的。
飞儿369 发表于 2007-6-12 19:52 | 显示全部楼层
9200
我也在DIY&nbsp;9200
 楼主| wangkj 发表于 2007-6-13 08:41 | 显示全部楼层
今天焊接网络芯片了
如果网络没有问题,就调试声卡,然后就是作一个底板。<br />就可以提供给大家了。<br /><br />至少可以自己作一个网络mp3玩玩。有SD卡支持,如果家里有款待的话,加上一个BT软件就可以白天下载,晚上看电影或者听mp3了。<br /><br />不过,看电影得借助于电脑。听mp3直接用就可以了。
