菜鸟请教驱动与LINUX的关系
2416|2
shirengcan|  楼主 | 2007-6-11 15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
szunix| | 2007-6-11 18:29 | 只看该作者
呵呵
驱动是针对OS而言的。同一块开发板,如果要支持WINCE的话,就必须有WINCE的驱动;如果要支持LINUX的话,就必须有LINUX的驱动。
没有操作系统的开发板自然就谈不上啥驱动了,但一般至少也要提供几个验证硬件功能的DEMO程序跑着玩玩吧。
上位机的LINUX主要用来做交叉编译用(不要再问啥是交叉编译了,自己GOOGLE一下)
ADS是一个IDE(俗称集成开发环境),用来编辑,编译,调试ARM程序用,支持ARM汇编,C/C++。这个跟操作系统无关,只是用来开发无操作系统的程序。
shirengcan|  楼主 | 2007-6-11 19:47 | 只看该作者
谢谢
