arm9200开发板不能上电自启动,求教原因
4462|8
 楼主| gchao 发表于 2007-6-20 12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的开发板下载模式下可以启动,但是&nbsp;运行模式下不能启动,需要&nbsp;再按一下复位键才能启动。测试Flash的oe信号和片选信号,发现不能启动时,片选信号大约是几十khz,oe信号在每个片选信号的低电平中有两个低电平脉冲。3板子上的&nbsp;32.768K晶振起振正常.<br />这个扳子和工作正常的开发板比较波形,比较晶振信号与RESET,电源信号间时序,都看不出问题.<br />请教,谢谢.<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
wangkj 发表于 2007-6-20 12:29 | 显示全部楼层
复位时间过短,应该到500ms,最好1S
 楼主| gchao 发表于 2007-6-20 14:39 | 显示全部楼层
我将复位信号延长到1秒也会出现这样的问题啊
wangkj 发表于 2007-6-20 15:17 | 显示全部楼层
把你的复位电路贴出来看看,应该是上电复位的问题
wangkj 发表于 2007-6-21 08:49 | 显示全部楼层
一点建议
r65去掉或者换10K,(这个可能没用,也可能有效果)<br />RES2&nbsp;100K,CAP&nbsp;22uF,另外你的手动复位在哪里?<br />不要用电解的,漏电大。
xjg121 发表于 2007-6-21 11:40 | 显示全部楼层
r65去掉?
那还能复位?
wangkj 发表于 2007-6-21 12:20 | 显示全部楼层
片子内部应该有上拉
加上也无所谓.这和片子的特性有关系。我没有用过这个芯片,建议你试试看而已。
smartqoo 发表于 2007-6-21 12:45 | 显示全部楼层
好了
用什么都有阿<br />
