征集可以模拟高速SPI从机方案
1581|9
 楼主| zjp816923 发表于 2015-3-16 17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
spi从机,mcu有2组从机信号。。数据位16位.时钟速率250K赫兹。如果单片机IO模拟,相当于必须在小于2us条件下响应并置数据IO。测试了一些MCu都不很理想。使用外部中断也是太慢。
NE5532 发表于 2015-3-16 20:02 | 显示全部楼层
1.提高MCU时钟速度
2.CLK接到外部中断口上
 楼主| zjp816923 发表于 2015-3-17 09:22 | 显示全部楼层
1.提高MCU时钟速度
2.CLK接到外部中断口上
试过了,即使用stm32 72M主频,外部中断都至少要1us(包括中断切换时间,置IO,IO速率已设置成50M赫兹.耗时应该主要在中断响应切换上面)。。。这样速度还是太慢了。
有没有带16位硬件spi的汽车级MCU?
NE5532 发表于 2015-3-17 13:11 | 显示全部楼层
你可以用Microchip的啊,还有MCU只要带SPI的,都可以设置成从机模式用啊。
yhn1973 发表于 2015-3-17 15:53 | 显示全部楼层
试过了,即使用stm32 72M主频,外部中断都至少要1us(包括中断切换时间,置IO,IO速率已设置成50M赫兹.耗 ...
软件模拟的话STM32不见得比51快,用48M的C8051也要不了1us,硬件SPI都可以接收多字节。
gwnpeter 发表于 2015-3-18 00:56 | 显示全部楼层
n多mcu的spi接口是支持从模式的呀...................................为毛要求这么高还要用模拟的???
 楼主| zjp816923 发表于 2015-3-18 17:22 | 显示全部楼层
为什么要用IO模拟。。。
条件限制:
1.需要汽车级MCU,用在汽车配件上
2.如果用硬件spi的需要2路,而且做从机单次上传数据是16个位的。现在MCU很多是8位spi数据的。意味要要传2次。还得进一次中断填充下数据。
3.外壳空间限制。最多只能用tssop16封装的MCU。
汽车级的很少2路spi的吧。温度必须要-40到125
很难办。
刚好我这里有。看你怎么征集法。  发表于 2015-3-18 18:40
yhn1973 发表于 2015-3-18 20:55 | 显示全部楼层
STM32没有tssop16封装的吧,用STM32的话可用DMA
zhcj66 发表于 2020-3-14 10:26 | 显示全部楼层
楼主 io模拟spi从机搞定了吗?
是用的中断方式还是轮询方式做的?
是否稳定
