共地问题求教!
2398|8
 楼主| arepeng 发表于 2008-3-16 03:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
       120V/60Hz交流整流后168V直流供马达驱动,电流1A,没有隔离。另外还有一组12V/100MA的电源是变压器隔离的。请教各位这种电路共地可以吗?如果不行的话,有什么好办法呀!小弟在这儿先谢了!
      另外这个电路主电源(168V)不能用变压器和开关电源的方案,受空间的限制!请各位大大出出招!急!谢谢
awey 发表于 2008-3-16 03:27 | 显示全部楼层
为什么一定要共地?
控制可以通过继电器,直流固态继电器等。
孤星119 发表于 2008-3-16 09:58 | 显示全部楼层
可以共地,否则控制很复杂.
 楼主| arepeng 发表于 2008-3-16 10:10 | 显示全部楼层
共地问题求教!
 先谢谢2楼awey深夜回复!这个电路是这样的,168V直流电压供三相无刷无传感器的小马达。驱动是6只N沟道MOSFET功率管构成的全桥驱动。驱动芯片是用的IR2103。供电需12V。控制MCU是ATMEG8芯片,供电是5V电压。如果采用继电器控制,不共地无法实现啊!
 还请继续指教!谢谢!
 楼主| arepeng 发表于 2008-3-16 10:15 | 显示全部楼层
共地问题求教!
 感谢孤星119的回复,这样连接共地。一个是交流直接全桥整流,一个是隔离后的电源。他们地可以直接连在一起?
孤星119 发表于 2008-3-16 10:33 | 显示全部楼层
记得以前有个帖子已经说过了
共地是可以的.一根线连在一起自然是可以.就是公用一个电压基准点.
 楼主| arepeng 发表于 2008-3-16 10:47 | 显示全部楼层
共地问题求教!
谢谢孤星119,受益了!那请问如果我的12V电源不用变压器或者开关电源隔离,用简单的电容降压方法从120V交流端取的话!这样子可不可以共地呢?估计这样就会有问题的是吗?
孤星119 发表于 2008-3-16 10:54 | 显示全部楼层
记住:只要两组电源不构成回路都没有问题.
mohanwei 发表于 2008-3-16 14:10 | 显示全部楼层
老老实实接好大地线吧。
